Обмен данными между Simatic S7 и AllenBradly через Anybus
Eugene Sergejev
Сообщение Eugene Sergejev » 16 апр 2018, 14:47
Добрый день,
озадачили меня сабжевой задачкой, правда, пока без подробностей, на стороне AB будет ControlLogix, на стороне Сименса - пока не ясно...
Что-то в интернете ничего конкретного я не нашёл, может у кого есть примерчик конфигурации и обмена данными? Ну или просто совет, в какую сторону копать?
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Ryzhij » 16 апр 2018, 15:14
Eugene Sergejev
Сообщение Eugene Sergejev » 24 апр 2018, 14:54
Добрый день,
в качестве конвертора Anybus будет использоваться AB7649. Встретил в сети утверждение, что эта штука умеет только побайтный обмен.
Подтвердите/опровергните. Мне нужно передавать и принимать, помимо битовых полей разной длины ещё и с десяток REAL.
Это возможно без трюков?
Ingenegrus
Сообщение Ingenegrus » 26 апр 2018, 07:57
Фактически, шлюз воспринимается ПЛК как самостоятельное устройство со своим адресным пространством. Если смотреть относительно Вашего случая, то записывая данные REAL в память шлюза, вы записываете какие-либо данные в байтах в память шлюза, а потом с другой стороны эти данные считываете (аналогично и для операции в обратную сторону). Так что все необходимые для Вас операции будут проходить без трюков. Обработку полученных данных необходимо будет делать уже в ПЛК. О принципе и структуре памяти шлюзов Anybus-X можете почитать тут:
http://www.industrialnets.ru/catalogue/ ... thernetip/ (вкладка документация или ссылка на сайт производителя anybus.com)
Последний раз редактировалось Ingenegrus 26 апр 2018, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Ingenegrus
Сообщение Ingenegrus » 26 апр 2018, 08:00
Если же у Вас со стороны сети Profibus DP будет ведущий ПЛК, то работа со шлюзом упростится, практически ничего настраивать не надо будет в нём, только сетевые параметры и объём передаваемых данных. Вся остальная настройка будет уже в ПЛК, а шлюз в данном случае будет представлять собой своего рода "буфер памяти", куда будут записываться данные и преобразовываться там в формат посылки нужного протокола.
