Протоколы. Многократные измерения. Точность
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Ryzhij » 09 апр 2018, 18:49
[+] офтоп о GPS
Гражданский сигнал GPS не зашумляют, а искусственно искажают.
Хотя проблем с помехоустойчивостью (с критическим отношением сигнал/шум) у GPS и без того хватает. ГЛОНАСС имеет лучший потенциал,но тут всё дело в спутниковой группировке - необходимо её поддерживать в требуемом объёме.
Поиск оптимального способа обработки для сигналов различной природы - предмет изучения ТПС (Теории Передачи Сигналов)
Отправлено спустя 11 минут 44 секунды:
petr2off писал(а):
09 апр 2018, 18:48
ВО времена исторического материализма участвовал в проекте "Предупреждение горного удара"
Интересное название темы ;)
"Прогнозирование горного удара" или "Предупреждение О горном ударе" я ещё понимаю...
Novice12
Сообщение Novice12 » 09 апр 2018, 20:25
Ryzhij писал(а):
09 апр 2018, 18:40
А нахрена забивать канал связи мусором, когда можно сначала усреднить, а потом передать. Раз в десять секунд.
Да, это хороший аргумент. А на одном приборе можно усреднить? Например, энкодер, определяющий абсолютное положение вала.
petr2off писал(а):
09 апр 2018, 18:48
Мне кажется здесь что нибуть попроще надо, без частотного анализа.
Точно без частотного анализа, к сожалению, базы у меня не имеется в ТПС/ЦОС. Разобраться, конечно, можно попытаться, но времени уйдёт неоправданно много.
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение VaBo » 09 апр 2018, 20:29
Ryzhij писал(а):
09 апр 2018, 18:40
Когда с микросхемками возился, использовал примерно такой метод:
http://microsin.net/programming/dsp/an1 ... aging.html
У микроконтроллеров в основном 10-битные АЦП, из них вполне удавалось получить 12 битов разрешения, причем бит МЗР стоял, как вкопанный.
Сообщение Ryzhij » 10 апр 2018, 06:12
Novice12 писал(а):
09 апр 2018, 20:25
И тут можно.
Особенно когда энкодер отсчитывает сотые доли миллиметра, а нас устраивают и сантиметры ;)
Отправлено спустя 22 минуты 7 секунд:
И можно передавать абсолютную позицию изредка, а приращения - постоянно (разновидность дельта-модудяции).
Наука знает много гитик...
Novice12
Сообщение Novice12 » 10 апр 2018, 11:01
Ryzhij писал(а):
10 апр 2018, 06:34
Но главное следующее, что с помощью быстродействующего протокола повышать точность (посредством усреднения) глупо. Всё возможно реализовать на измеряющем устройстве (с помощью различных методов преобразования сигналов) и только уже потом передавать посредством любого тихоходного стандарта. Вероятно, данный способ будет актуален только для отраслей, где любая тысячная погрешность измеряемой величины важна, типа ядерной энергетики / ракетостроения и т.д.
VaBo писал(а):
09 апр 2018, 20:29
Примерно такой метод
Интересный способ.
Сообщение Ryzhij » 10 апр 2018, 12:36
Всё правильно. Быстродействие диктуется потребностями технологии.
Novice12
Сообщение Novice12 » 10 апр 2018, 22:00
:thankyou:
petr2off
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение petr2off » 11 апр 2018, 22:23
Ryzhij - представте себе, именно предупреждение. Суть была в том, что бы по анализу микрособытий определять напряжений в массиве, давать рекомендации по объемам, направлениям, темпам выработок и залива бетона с целью предотвращения данного события.
