Протоколы Profinet и Modbus TCP
Dmitry2301
Сообщение Dmitry2301 » 19 мар 2018, 11:15
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
Использую контроллер S7-1200 CPU1215C DC/DC/DC. К контроллеру подключены ET станция и HMI по Profinet. Также мне необходимо подключить контроллер к скаде используя OPC server. Есть уже установленный OPC server Modbus устройств. Могу ли я подключить к скаде контроллер по Modbus TCP, используя тот же Ethernet Interface,что и для Profinet с ET и HMI? Или нужно как-то настраивать второй Ethernet port на контроллере?
Спасибо.
Сообщение Михайло » 19 мар 2018, 17:01
TCP-протокол, на котором Profinet IO и Modbus TCP основаны, позволяет параллельный обмен по нескольким протоколам одновременно. Разделение потоков в TCP осуществляется по номеру порта. Если порты используются разные, то всё ОК. Не путать с Ethernet-портами.
Dmitry2301
Сообщение Dmitry2301 » 19 мар 2018, 17:20
Понял, большое спасибо)
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 21 мар 2018, 21:05
Михайло писал(а):
19 мар 2018, 17:01
а если используются одни и те же порты? работать не будет?
я не помню чтобы для Profinet (в TIA) можно было выбрать порт..
как раз сейчас делаем проект в котором по одной сети TCP будет общаться
Profinet для PLC И ET станции
Modbus TCP/IP для связи PLC и реле ABB REF
Ethernet для связи PLC и HMI...
а вот фразой раздельные порты Вы меня насторожили....
Сообщение Михайло » 22 мар 2018, 04:09
За Профинетом и Модбас ТСП зарезервирован один и тот же порт 502. Я тоже не вижу у Профинета возможности выбрать порт. Порты могут совпадать, если пара IP-адресов разные. То есть разделение не только по портам, но и по IP-адресам.
