Помогите расшифровать ответ от устройства modbus
chupas
Сообщение chupas » 13 мар 2018, 12:06
Здравствуйте!
Есть устройство с параметрами
Baud rate:57600
Check bit:No
Data bits:8bits
Stop bit:1bit
For sending data
Data format:一 Single frame data 6 Bytes
Frame header:0xF0
Frame footor:0x0F
Header Symbol 6 compression BCD code Footer
F0 10 01 02 03 0F
“10” is positive number, the other is negative.
В QModbus устройство постоянно шлёт вот такой фрейм
f0 10 00 00 03 0f
f0 - это как я понял адрес 240
10 - функция
00 00 03 - это то знаяение, которое у меня на приборе.
Как мне считывать это значение? Спасибо.
GrayCat
Сообщение GrayCat » 13 мар 2018, 14:20
Вообще ни разу на ModBus не похоже :o
Gray©at.
chupas
Сообщение chupas » 13 мар 2018, 14:31
Спасибо за ответ. Прибор Китайский. В документации написано (вложение), что протокол Modbus поддерживает. Но кадр действительно не похож на Modbus.Еще раз спасибо.
alex45
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение alex45 » 13 мар 2018, 17:57
Я думаю так:
Первый байт - заголовок кадра.
Второй байт - знак переданного значения (положительное или отрицательное).
Третий, четвёртый, пятый байты - упакованный двоично-десятичный код значения на приборе.
Шестой байт - окончание кадра.
chupas
Сообщение chupas » 14 мар 2018, 10:39
Алексей спасибо. А как можно этот код упакованный распаковать? Мне нужно их передать по Modbus.
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 15 мар 2018, 11:50
RS485? Да, RS485. А интерфейс RS485 это вовсе не значит, что там пакеты по Модбас будут пересылаться.
chupas
Сообщение chupas » 15 мар 2018, 13:15
RS232. Спасибо за ответ. Уже понял, что не Modbus. Может кто-нибудь знает как прочитать данные с RS232 (язык Lua 5.1)? Может есть ссылки с примерами?
Sany
Сообщение Sany » 15 мар 2018, 14:09
