причина искажений
xl_max_lx
причина искажений
Сообщение xl_max_lx » 05 мар 2018, 14:41
всем доброго времени суток
у меня такой вопрос, организована сеть RS-485 (контроллер + 2 газоанализатора ОГС ПГП) топология сети параллельная, подключены кабелем витая пара (кабель многожильный), счиываю по 10 регистров с каждого. при подключении к порту RS-485 модуль выдает ошибку таймаут, увеличения времени отклика не дает результата(увеличивал вплоть до 10секунд),(установка резисторов на 120 Ом не привела к изменениям) при подключении прослушкой порта, прослушка выдает полный трэш в канале(пакеты от 1 до 200 байт на скорости 19200 и искаженные пакеты на скорости 1200)
при подключении к порту RS-232, c использованием конвертора ICPCON I-7520R, связь стабильная без каких-либо ошибок.
длина кабеля 202 метра
параметры связи
1200, 8, non, 1
собственно вопрос, в чем может быть причина искажений?
Кнопка Shift западает? Если нет то впредь пишем грамотно. Админ.
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
причина искажений
Сообщение ASUTP_PLC » 18 май 2018, 06:34
Двести метров... А что за кабель? кабель тоже немаловажная часть любой системы. Нельзя относится к ней как к куску провода, чего там будет...
Возможно у вас абсолютно разные приемопередатчики по RS485, c разной нагрузочной способностью. Взять если получше кабель,
то возможно будет более стабильно работать. Другой приемопередатчик просто "лучше вывозит".
Подтяжка на линии есть? К +5В через резистор, и к -, тоже через резистор?
Благодарил (а): 124 раза
причина искажений
Сообщение TEB » 18 май 2018, 13:34
xl_max_lx писал(а):
05 мар 2018, 14:41
В неправильном кабеле, неправильном подключении, неправильной прокладке, в пробкотронах мимо которых проложен кабель, в газоанализаторах и мастере.
Перебирайте по порядку.
GrayCat
причина искажений
Сообщение GrayCat » 22 май 2018, 23:15
В деле отладки RS-485 очень сильно помогает осциллограф. Даже самый простейший, даже USB-приставка к ноутбуку за $50 уже резко ускоряет процесс.
Gray©at.
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
причина искажений
Сообщение alex_ugrumov » 23 май 2018, 08:13
скорее всего на контроллере так себе линейный драйвер 485 раз с ним не работает, а с ICP-DAS всё ок. У ICP-DAS вообще отличные линейные драйверы на 485. Была похожая ситуация. Поставили повторитель I-7510 сразу за контроллером всё всё залетало.
Alex.
