Подключить частотный привод PowerFlex 525 к контроллеру 1768-L43 CompactLogix5343 по Ethernet
- город/регион: Омск
Здравствуйте!
Требуется подключить частотный привод PowerFlex 525 к контроллеру 1768-L43 CompactLogix5343 по Ethernet.
В программаторе RSLogix 5000 v20.04 можно выбрать контроллер, но нельзя ЧП, даже после загрузки нужных GSD.
В программаторе Studio 5000 v28 наоборот можно выбрать ЧП, но нельзя контроллер.
Можно ли в RSLogix 5000 v20.04 как нибудь прочитать/записать данные ЧП PowerFlex 525 по Ethernet, хотя бы в качестве набора байтов?
Федот ethernet, да не тот!Бардичев Виктор писал(а): ↑05 мар 2018, 10:02В программаторе RSLogix 5000 v20.04 можно выбрать контроллер, но нельзя ЧП, даже после загрузки нужных GSD.
Файлы GSD нужны для обмена по сетям ProfiBus и ProfiNet.
А для работы по Ethernet/IP нужны файлы EDS, и ещё для RSLogix 5000 v20.04 понадобятся AOP (add-on profiles) оборудования (приводов). Установите, и будет Вам счастье.
GSD - это опечатка, поскольку с Сименсом тоже работаю.
Конечно EDS, RSLogix другое не возьмет.
При попытке установить второй раз, RSLogix сказал, что PowerFlex 525 уже есть. Но в списке модулей так и не появился.
AOP тоже устанавливал, но что-то не получилось. Попробую еще раз.
-- Чуть позже --
Add On Profiles for PowerFlex 525 - на сайте производителя не существует. Усть только для 755T.
-- Чуть позже --
Можно ещё до-установить и сам RSLogix.
Инсталятором запрашиваются необходимые компоненты, среди которых есть приводы.
Думаю, что здесь несовместимость версий фирмваре. У же сталкивался, устройства с более поздними версиями (ЧП) несовместимы с более ранними (контроллер).
Поэтому и спрашиваю, есть ли какой общий обмена с устройствами по Ethernet.
Добрые люди обычно комплект прошивок для устройств в системе подбирают
В чём пробема залить нужные?
Контроллер чужой, на нем уже висит несколько работающих систем. С ним ничего делать нельзя.
А существуют ли старые прошивки для PowerFlex 525 ?
Но наверно, это не вопрос. Вопрос в первом сообщении.
Тогда надо штудировать мануалы к PowerFlex 525, и общаться с ними через message (MSG).
- город/регион: Донецк
Без AOP подключать в проект как Generic, общение без MSG, прописать Alias для удобства. Однако:Ryzhij писал(а): ↑05 мар 2018, 14:21Тогда надо штудировать мануалы к PowerFlex 525, и общаться с ними через message (MSG).
520com-um001 писал(а):
- Drive Add-On Profiles (RSLogix 5000 version 17 or greater, Logix
Designer version 21 or greater)
- Generic Profile (RSLogix 5000 or Logix Designer, all versions)
MSG не стреляет :(
Чтобы использовать сообщения, нужно включить PowerFlex 525 в конфигурацию контроллера. А именно это у меня не выходит. Отправлено спустя 15 минут 46 секунд:
Я именно этот документ смотрел, но в нем все примеры для 1769-контроллеров.
Для этого контроллера не нужен АОР для PowerFlex 525, он уже в программаторе есть.
А у меня 1768-L43.
Модуль Generic универсальный, или тоже ориентированный на конкретную прошивку контроллера?
Пример в 520com-um001 я нашел.
-- Чуть позже --
Правда пример для multi drive. Не могу понять, как правильно указать длину Input, Output и Configuration для одного привода.
Для того, чтобы визард для указания пути использовать, да, девайс должен быть в конфиге железа. А для работы MSG это вовсе не обязательноБардичев Виктор писал(а): ↑05 мар 2018, 16:45MSG не стреляет :(
Ручками путь с указанием сети и IP-адреса в сети не судьба?
У меня через MSG прекрасно работает 1769-L33ER с устройствами, которых нет в конфиге железа.
Простейший пример Path: 2, 172.16.16.4
когда девайс с IP 172.16.16.4 находится в той же сетке Ethernet (2), что и процессор. Когда CIP-путь по-замысловатей, надо будет его прописать.
Можно и немного схитрить - на место девайса на время в конфиг воткнуть модуль связи с нужным IP и заставить визард сгенерировать путь на него. А потом, записав результат, удалить из конфига "подставу" и пере-создать MSG.
Универсальный сработает везде, но: неудобство работы, по сравнению с AOP и требуется настройка размеров данных из соответствующего руководства.Бардичев Виктор писал(а): ↑05 мар 2018, 16:45Модуль Generic универсальный, или тоже ориентированный на конкретную прошивку контроллера?
Ответ в разделе 4.Бардичев Виктор писал(а): ↑05 мар 2018, 16:45Не могу понять, как правильно указать длину Input, Output и Configuration для одного привода.
Для 1768-L43:
Длина указана минимально необходимая, можно увеличить 4->8, 2->6 максимально, но лучше на реально необходимые DataLink (от 1 до 4).
С MSG обмен медленнее, т.к. это Explicit.
520com-um001 писал(а):An explicit message is a much slower form of control and is nondeterministic. This means that you cannot guarantee how long the drive will take to start up or stop when the command is given.
Имеется ввиду "Using the RSLogix 5000 (all versions) or Logix Designer (version 21 or greater) Generic Profile" ?
Спасибо!
А то я просмотрел бОльшую раздела 4 - там примеры, когда 525 привод есть в списке модулей. Вот я и дальше смотрел невнимательно.
Спасибо!
RSLogix 5K после версии 20 стал называться Logix Designer + новые возможности.Бардичев Виктор писал(а): ↑05 мар 2018, 22:02Имеется ввиду "Using the RSLogix 5000 (all versions) or Logix Designer (version 21 or greater) Generic Profile" ?
С методом Generic можно подсунуть другое устройство с такими же параметрами обмена и контроллер этого не увидит.
