несколько устройств на один преобразователь возможно ?
- город/регион: ижевск
Здравствуйте. Имеется 12 роботов с протоколом Ethernet/ip . Их нужно подключить в сеть ProfiNet ( есть линия на PLC Siemens сеть ProfiNet). В наличии есть несколько штук Ethernet switch Ha-VIS FTS 3100-A. Возможно ли роботов подключить на свитчи, а между свитчем и сетью ProfiNet линии поставить один преобразователь интерфейсов "Ethernet/ip to ProfiNet" ?
- город/регион: СПб
- город/регион: Донецк
Смотри EtherNet/IP™ to PROFINET® Gateway (у них есть и другие варианты к Simatic). Три года назад прорабатывал Logix<->Simatic (применить не срослось). Можно побаловаться с настройкой до принятия решения.
спасибо за ответы. От Alex не подходит, нужен "Ethernet/ip to ProfiNet". По аналогии c ProSoft интересовался в Anybus. Там ответили, что есть шлюз "Ethernet/ip to ProfiNet" с пропускной способностью 512 байт. Вот и думаю... хватит или нет на каждый робот по 50 байт. Как узнать какой объем данных нужен на один робот (KUKA KRC2 точечная сварка) ? Учитывать только те данные (входа/выхода) которые явно отправляешь сам в программе или есть какой то дополнительный объем системных данных независимо от пользовательских ?
