Реализация опроса счетчиков Меркурий 230 по оптической линии
Добрый день. У меня имеется несколько счетчиком Меркурий 230 ART-03 CN. Мне нужно организовать опрос показаний этих счетчиков на PC. Между помещением, где установлены счетчики, и РС протянут оптический кабель. Т.к. счетчики имеют интерфейс CAN пришлось искать конвертер из CAN в оптику. Я выбрал ICPDAS I-2533 http://www.icpdas.com/root/product/solu ... -2533.html. Один поставил со стороны счетчиков, и подключил их к нему. Второй поставил со стороны PC и подключил к нему преобразователь Меркурий 221, по интерфейсу CAN, который уже подключил к PC. Вроде все хорошо, только ничего не работает. На I-2533 есть светодиоды Rx и Tx шины CAN, так они даже не реагируют на запросы с PC.
Изначально я решил, что преобразователь Меркурий 221 неисправен и не отправляет сигналы, но подключив к нему напрямую еще один (запасной) счетчик связь с PC появилась.
Получается все дело в I-2533. Из его инструкции я выяснил, что он поддерживает три стандарта: ISO-11898-2, CAN 2.0A and CAN 2.0B. Предполагаю что счетчики работают на другом стандарте, но этой информации мне найти не удалось.
Так вот может кто подскажет на каком же стандарте работают счетчики Меркурий 230 ART-03 CN. И возможно ли с помощью каких-либо других устройств организовать необходимую задачу, а именно осуществить опрос при помощи оптической линии связи?
http://opc-servers.ru/stor/65-230-can-rs-485
ISO-11898-2 - стандарт CAN High-Speed. На меньших скоростях будет простой CAN
http://incotex-counter.blogspot.ru/2011 ... rs485.htmlОтсутствие буквы S в обозначении счетчика говорит о том, что отсутствует внутреннее питание интерфейса. Интерфейс необходимо запитывать от внешнего источника питания 5…9 В, подавать на клеммы 18, 23
Питание интерфейса у меня подключено.
Переход с CAN на RS-485 меня пока не интересует, т.к. куплены приборы с CAN в оптоволокно (не выкидывать же).
А вот как подружить счетчик с ICPDAS I-2533, я пока не разобрался.
Я пока кинул кабель от счетчиков до ближайшего компьютера (примерно 70м), в нем реализовал с помощью com0com передачу сигнала через TCP/IP на удаленный компьютер. Опрос счетчиков работает, но вопрос с оптикой остается открытым.
Из разряда бреда: попробуйте утилитой для I-2533 выставить скорость CAN 9600 бит/с. I-2533 работает на стандартных скоростях от 10000 бит/с и выше
Если честно, я с утилитой для I-2533 плохо разобрался (не знаю английский) там надо указывать, помимо скорости еще какое то значение в шестнадцатиричной системе. Я установил роторный переключатель в положение "0", в инструкции написано, что в этом положении скорость до 10 кбит/с. Или я может что-то не так понял?
9,6 кбит/с не равно 10 кбит/с.
В документации:
Тогда BRP=(5000/25)-1=199 (0xC7)
В документации:
Для того, чтобы получить 9,6 кбит/с надо 48000 разделить на 5000. TSEG1 и TSEG2 взять максимальными 0xF (15) и 0x7 (7).Expected CAN baud rate = 48000 / ((BRP +1) * (TSEG1 + TESG2 + 3)) (Kbps)
Note:
BRP: Baud Rate Prescaler. Range: 0x000 ~ 0x3FF
TSEG1: The delay from the nominal Sync point to the sample point minus one. Range: 0x0 ~ 0xF
TSEG2: The delay from the sample point to the next nominal sync point minus one. Range: 0x0 ~ 0x7
Этот расчет сделан на основании инструкции к I-2533CS, а у меня I-2533. Уважаемый hell_boy не могли бы вы показать такой же расчет, но для моего прибора, и какое число в какое поле утилиты мне надо вставить. Я что-то совсем запутался.
Исходя из мануала отсюда http://ftp.icpdas.com/pub/cd/fieldbus_c ... 130531.pdf
Стр.18, надо просто вписать 9600 в поле "User-defined Baud Rate", все остальное - не трогать.
Из ответа производителя счетчиков: "В счетчике используется только физический уровень интерфейса CAN, канальный уровень протокола CAN не используются..."
http://incotex-support.blogspot.ru/2012 ... 5555959128
Видимо, ICP DAS работает с интерфейсом CAN на канальном и объектном уровнях
