Стандарт Simantic MPI
- город/регион: Красноярск
Добрый день. Столкнулся недавно с этим чудом сумрачного тевтонского гения, и вопрос возник. Зачем при имеющемся RS485 немцы такую вещь сгородили ? В принципе , грубо говоря мы имеем ухудшенный вариант RS485. Ну да, теоретически он способен, грубо говоря, на 5% большую максимальную скорость обеспечивать. Но зато - адресное пространство 32 единицы оборудования. Мой начальник (большой поклонник Simens, это у него первая любовь, которая как известно не забывается) утверждает что стандарт MPI появился раньше RS485, и что RS485 был сделан с него. Что то я сомневаюсь в этом утверждении. Поиски в интернете мне не дали ответа на этот вопрос. А интересно ,все таки что раньше , курица или яйцо ? (в смысле RS485 или MPI)
Вообще говоря, если я ничего не путаю, MPI и RS-485 - на разных сетевых уровнях. RS-485 - физический, а MPI - выше.
Т.е. MPI настройка над RS-485 ? Иначе говоря, кабеля MPI, переходники MPI - это маркетинговый ход ?
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Т.е. я могу взять конвертор USB->RS485 и подключиnься к MPI порту ?
Разница в цене между USB->485 и USB->MPI весьма существенная.
Непонятно только как они могли получить скорость обмена выше, чем это позволяет RS485 ? То что адресное пространство принудительно ограничили - это я еще могу понять. А скорость как ? В RS485 - написано до 115, в MPI - до 190.
Не совсем. Требуется нестандартная скорость от 187,5 кбит/с до 1,5 мбит/с и на длинных линиях - дополнительное питание.petr2off писал(а):Т.е. я могу взять конвертор USB->RS485 и подключиnься к MPI порту ?
http://s7detali.narod.ru/CP5511/CP_USB_MPI.html
http://s7detali.narod.ru/CP5511/CP_USB_MPI_Ali.html
