ModBus TCP для Mitsubishi E1060
Snak2013
Сообщение Snak2013 » 15 авг 2018, 15:55
Доброго времени суток, есть панель оператора Mitsubishi E1060 с неё необходимо получить данные через ModBus TCP. Проект с панели я скачал и вроде бы даже нашел адреса из которых надо получать данные. Как я понимаю на скриншоте ниже
поле "Analog signal" имеет значение D10 это и есть адрес этого значения я правильно понимаю? Так же, не совсем понятно, какой из 4 функций этот адрес считывать? Если кто знает подскажите пожалуйста.
В настройках сети активны опции "Terminal Controller" и "Application Transfer Server" Для работы по протоколу ModBuseTCP нужно ли подключать ещё какую нибудь из предлагаемых опций, или достаточно просто соединиться с "Terminal Controller" и работать с ним?
Буду признателен за любую помощь.
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение Ryzhij » 15 авг 2018, 17:50
А насколько Вы уверены, что Ваша панель вообще сконфигурирована для работы по протоколу ModbusTCP в качестве сервера (слейва)? ;)
Snak2013
Сообщение Snak2013 » 16 авг 2018, 08:02
К сожалению я не уверен что она сконфигурирована для работы по ModBus TCP. Более того, я предполагаю, что как раз она вообще не сконфигурирована , я знаю из описания что она может работать по этому протоколу, но я первый раз имею дело с подобными панелями, и никак не могу понять, как сконфигурировать ее на работу по этому протоколу. Я скачал проект с панели, используя E-Designer 7, но в этом проекте я не нашел ничего что было бы связанно с настройкой ModBus TCP. А потому вопрос состоит в том как вообще сконфигурировать эту панель для работы по протоколу ModBus TCP?
Сообщение Ryzhij » 17 авг 2018, 11:11
В уже созданном проекте Вы, скорее всего, ничего уже не измените по части протокола обмена - эти настройки являются базовыми для компилятора и устанавливаются в самом начале при создании нового проекта.
