Связь Ethernet через электрические щетки
Я бы в данном случае думал, как уйти от такого механизма подачи кабеля. У меня на одном из объектов тоже есть подвижная тележка (вернее, таких тележки две штуки), на которой стоит двигатель и несколько датчиков. Соответственно - поставлена коробка, в которой установлены частотник и корзина ввода-вывода сименсовская на базе ET200S. Туда приходит питание и кабель profibus dp в "гусенице". Кабеля выбраны какие-то "особо гибкие". Система в работе уже 12 лет и проблем пока не было. Наверняка есть подобные "особо гибкие" кабеля с витой парой, которые можно подвести в такой же гусенице.
- город/регион: южный
Ну, видимо, имелось в виду, что у модемов самое базовое свойство - то, что они изначально создаются для работы на линиях с постоянными помехами и потерями. В отличие от "цифровых" линий, где обычно максимум CRC пакета проверяется, и всё.
Gray©at.
Ой, не знаю... Я ещё помню времена, когда был актуален dial-up, и малейшее ухудшение контакта в АТС (у нас в городе в то время была координатка) вызывает в лучшем случае - реконнект, в худшем - обрыв связи. А щёточное подключение - никак не лучше. Дребезг в любом случае неизбежен.
Прямо не в бровь а в глаз. :) Мы тут о том же думали, вспомнив про радиоканал.
Кстати, на портовых кранах кабель силовой и контрольный подаётся именно путём намотки на барабан, причём это всё на улице, температуры гуляют от крайних минусовых до крайних плюсовых, дождь, снег, лёд и прочие радости. Применяется особо гибкий морозо-жаро-масло-бензо-солнце-и т.д.-стойкий кабель,который лежит в металлическом лотке с самоподъёмными крышками (этот же кабель крышки и поднимает, т.е. ещё и трение присутствует). Кабель конечно изнашивается, его планово меняют, однако проблемы это не представляет.
На судах с различными подвижными механизмами применяется то же самое, и кабель закладывается на весь срок службы (до кап.ремонта) - тоже всё в порядке, притом что в некоторых местах трение происходит постоянно просто от качки.
Ну а если гусеницу применить - тут ещё лучше всё должно быть.
И, кстати о радиоканале. Кто тут боялся сторонних помех? Автор сказал, что пробкотронов типа электровозов рядом нет.
Контейнерный терминал порта Гамбург работает абсолютно автоматически с полностью беспроводным управлением, управлением охвачены все краны, все автотранспортёры, все ж/д-транспортёры и открытые склады. Огромная площадь, тысячи приёмопередатчиков и пробкотронов - и всё прекрасно работает. Почитайте про эту систему, если интересно.
Так что в отсутствии пробкотронов уж один радиоканал на десятка два метров всяко можно сделать.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Может там просто не заморачиваются. Любое средство радиозащиты разверни, генератор белого шума. И весь терминал встал...
Терминалы грузовых кранов на 433 Мгц работают. На подобном кране как на фото смотрел систему. Из вне только силовой провод шел. А меж механизмами проложена была оптика.
А... Ну давайте тогда и от ядерного взрыва защищаться, на всякий случай - мало ли кто прямо в цеху эпицентр ЯВ организует
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
И прекрасно работают.
А ещё есть статистика по использованию разных типов связи оборудования на промобъектах. Радиоканал отдыхает. Хотя раньше и ПТУР по проводам управлялась)). А вот от пиарщиков, у которых батареек на месяц хватает:
Наверное, всё же ПТУРС. Впрочем, не буду спорить.
Могу предположить, что коль скоро там так активно используется беспроводная связь, есть и средства обнаружения таких вот постановщиков помех. И служба безопасности терминала быстро локализует и устраняет. Но это уже совсем другая история...
Какая ХР. В 1944 г. в Германии, где была создана первая в мире противотанковая управляемая ракета (ПТУР) Х-7 “Rotkappchen” (“Красная шапочка”). Управление Х-7 осуществлялось по проводам
Ещё мой однокашник в 1999м году стрелял из ПТУРа и рассказывал, что умаялся потом эти провода по полигону сматывать обратно.
Но это неважно.
Сначала пруфы (а не просто слова) - потом будем разговаривать. И потом, статистика по всем объектам не очень интересна, потому что имеем всего один и конкретный объект, который даже в глаза не видели, а уже делаются какие-то выводы о том что не будет работать. На основании чего?
Даже если в статистике в аналогичных условиях с вероятностью 99% не работает - я бы посмотрел на объект и поискал бы там тот самый 1%. Если искать не решение задачи а способ её не решать - я не понимаю зачем тратить на это время, можно просто забить и не решать.
А вопрос батареек неактуален, потому что все абоненты Ethеrnet требуют питания и значит там оно уже есть. Про использование PoE мы ничего не знаем, значит считаем что его нет.
Речь не о батарейках для автора, а о том как порой преподносят "конфетку" типа WiFi.
Ну вот автор пусть и ищет этот 1 %, когда есть 99% более надёжной связи))
- Страна: Казахстан
Я как-то стоял как раз на такой бадье с водой, в открытой степи. И нужна мне была прошивка. Как раз новая прошивка, чтоб залить ее в точку радиодоступа. По моей просьбе ее скачали, а так как ехать передать флешкой было далековато, 40 км. Пытался почту открыть свою на смартфоне. В принципе на самый верх залезаешь какой-то символ передачи появлялся. Скачать нужно было 2Мб. Сисадмин не удосужился его сжать. Я из-за этих 2 Мб полтора часа ловил вытянутой рукой. Безполезно причем, так как не до конца. 700кб остановившихся не всчет...
А потом его заставил приехать в промежуточную станцию, и за 5 минут по общей папке все что надо закачали.
Поэтому для любого удобного решения необходима подготовка.
И получается где-то удобно, а где-то парево. Дуализм из философии.
Эт' всё фигня, а вот как передать данные с тележек, которые ездят по рельсам под водой, - вот это тема!
Причём, половина пути - по земле, и половина - под водой. И надо точно определять их положение. Вот задачка....
Gray©at.
- город/регион: Донецк
Проводное, беспроводное...
У Data-Linc (не путать с Data-Link) была статья про преимущества беспроводного (хвалиться надо, но хвалились очень разумно): 1) Физическая невозможность проводной; 2) Срочность развертывания сети после "форс мажора". Далее не помню, давно было.
Кабель. Без вариантов.
- Страна: Казахстан
А еще этот кабель может быть оптическим. Времена судна Фарадея прошли. Не надо провода медные с сечением жил 2 мм и больше ложить.
Кстати для подводного общения интересны решения водных коммуникаций, помоему одна фирма американская вплотную такими штуками занималась. В принципе ультразвук с мощным DSP, вполне пригодно для небольших сообщений...
Хороший кабель в "гусинице" и будет служить очень долго!
Wi-fi тоже хорошо. Но соответственно много заморочек дополнительных возникает, которые если соблюдать, то тоже все будет отлично.
Если под "гусеницей" мы понимаем "кабельную цепь" или "гибкий кабельный лоток", то многое зависит от состояния самой цепи. Люфт в сочленениях этой конструкции вытягивает и рвет лежащие в ней кабели очень быстро.
- город/регион: Вологда
Пару недель назад заменил профибас в "гусенице". На перегибе сломался и коротил. Ох и знатно я поигрался с поиском неисправности и потом с протаскиванием куска в гусенице. Когда коротило, то отваливался весь сегмент, думал перекладывать весь кабель. К сожалению был проложен негибкий кабель.
Сейчас хочу для измерения давления воздуха во вращающемся роторе использовать что-нибудь на базе wireless HART
Гусеница - это для защиты от внешних повреждений кабеля хорошо. Если таковой надобности нет и есть возможность растянуть трос - можно просто подвесить кабель на тросе.
Кабельный подвес
"Гусеницы" бывают ломаются - это да. Ее поломки ведут к повреждению кабелей. Ремонтировать гусеницу бывает очень сложно - нужны именно те самые компоненты, что уже есть в "гусенице".
Что знаю - гусеницы бывают разного качества. И при удачной установке живут вечно.
А протаскивать кабель в гусенице вроде ничего сложного, если она не в ж... где-нить установлена.
Отправлено спустя 8 минут 7 секунд:
А еще пример: На одном подвижном узле, куда обычный кабель подходил по маленькому радиусу, жилы рвались каждый месяц. Закупили кабель для роботов Roboflex, я его уложил по-хитрее, сделал кожух по-больше, чтобы увеличить радиус изгиба и уже работает 1,5 года, до сих пор не сломался.
Еще было: датчики, установленные на вибротранспортерах, подводились кабелем, который быстро ломался. 2-3 недели. Просто переложил тот же кабель, так чтобы он был не в натяг, а колечком в подвижном месте - работало до конца, пока оборудование не разобрали.
Так что дело даже не в гусеницах, крутых кабелях, или подвесах, а в конструктивной смекалке.
Было, как-то шина профибас работало строго по расписанию! Потом заметили, что это расписание совпадает с работой станка из другого цеха. Нашли одно из профибас-устройств не заземленное, подключили и все прошло. Причем заземляющий провод был прикручен к устройству, а второй конец похоронен в лотке! Ох жеж и эмоции тогда были высказаны
- город/регион: Киев
Насчет wirelessHART и тому подобного столкнулся со следующим.
Один известный производитель предлагал решение беспроводное на 2.4 ГГц (на той же частоте, что и wi-fi), при этом в русскоязычном даташите указал, что это нелицензируемая частота.
Оказалось все не совсем так. Нелицензируемая она в СНГ до определенной мощности источника. А далее (что характерно для беспроводных решений) уже платить надо. В разговоре их спец так и сказал, что, "конечно(!!!)" это платная частота.
В любом случае, надо смотреть на объект. Может, расстояние от тележки до приемника там такое будет, что пофиг на частотнадзоры
