Modbus TCP. Нужна ли возможность подключения к устройство через серый IP?
- город/регион: Полтава
Здравствуйте!
Сейчас работаю над одним девайсом (можно сказать, исполнительный и измерительный блок), он поддерживает modbus tcp (slave).
Из-за серых IP к нему подключиться через инет нельзя, а когда таких устройство много, да ещё и на разных объектах, то покупать для них белые IP довольно затратно.
У меня появилась идея, как решить данный косяк, но чтобы не терять время, я решил спросить у форумчан, надо ли это вообще?
Суть в том, что к данному устройство можно будет подключиться в том случае, если у него будет выход в инет (хоть через ethernet, хоть GPRS). Ещё дополнительно появится возможность управлять через CGI запросы.
Жду ваши ответы)))
Всем заранее спасибо!
Жду ваши ответы)))
Зависит от того, что это за устройство и каково его назначение.
Вот мы делали GSM/GPRS-модем и там решали эту задачу, понятно что для этого устройства это необходимо. А есть у нас управляющие контроллеры с Ethernetом - для них эта фича ни на чёрта не нужна, потому что всё зависит от сети в которой они работают и эта проблема решается на уровне этой сети, а не в контроллере.
Как эту проблему можно решить на уровне сети?
Массой разных способов. Главное что это не проблема конкретного устройства.
можете привести пример хотя бы одного способа?
- специалист по B&R
- Страна: Казахстан
- город/регион: Актобе
http://opc-server.briztop.ru/program/co ... -convertor
Программа позволяет работать ПО, ведущему опрос через СОМ-порты или TCP-соединения, с устройствами, подключенными к интернет с динамическими IP-адресами.
1. Маршрутизатор с настроенным пробросом портов.
2. Подключение инициирует и поддерживает не "Мастер" (тот кто хочет подключиться), а "слейв" (тот, к кому хочет подключиться Мастер"), по команде Мастера.
1. В любом случае, нужна возможность доступа с внешней сети. Если используется nat, то можно разве что попросить провайдера пробросить порты, но большинство таким заниматься не станут.
2. В разве modbus tcp это поддерживает?
1. А DNS на что?
2. А причем тут ModBUS-TCP если соединения ещё нет. Команду можно любым другим способом прислать, по СМС например.
И я еще не сказал про третий способ: сервер, к которому подключены все "слейвы", сервер с белым ИП, и "мастер" стучится на сервер, тот стучится к "слейву", "слейв" после этого подключается напрямую к "мастеру" либо сообщает ему свой текущий ИП, либо соединение устанавливается через сервер.
1. DNS, грубо говоря, просто привязывает доменное имя к IP, но если TCP устройство находится за NAT, то без проброса портов не обойтись))).
2. Ну для смс надо прилепить, как минимум GSM к девайсу.
По последнему я не совсем понял. Щас еду в командировку, приеду - подумаю.
Но за ответы спасибо)))
Вы же не сказали что за девайс. : Через наши по GSM прекрасно бегает ModBUS-TCP.
