Потеря связи MT8101iE с двумя s7-1214
megavolt86
шаман
шаман
Сообщение megavolt86 » 01 ноя 2017, 09:50
Здравствуйте, коллеги!
Столкнулся с небольшой проблемой при создании проекта панели.
Все запрограммировал, драйвер выбрал symbol addressing - обмена нет, поменял на абсолютную адресацию -данные приходят и уходят, но периодически раз так в секунд 5 появляется окно "plc not responsed"...методом перебора пробовал менять время ожидания, минимальное время команды, интервал блоков...максимум чего добился это увеличение времени между всплывающими окнами.
Пробовал без коммутаторов просто подключить один плк к панели, связь не нарушается...
Добавлял индикатор обрыва на элементы экрана, так данные индикаторы появляются периодически то на параметрах одного плк то на параметрах другого.
Может как то возможно оиганизовать асинхронный обмен между двумя плк и панелью?
Или уже есть какое-нибудь решение такой проблемы?
Использую easybuilder pro 5.07
:ext_secret:
dimas_kit
Сообщение dimas_kit » 01 ноя 2017, 11:46
По какой схеме подключаете с коммутатором и какой используете? Один плк через коммутатор пробовали подключать?
