проблема с панелью 6070ie
Подскажите пожалуйста, панель 6070 ie перестала реагировать на сенсор, была выключена для перезагрузки и больше не включилась. Индикатор питания горит, при включении бипер пикает и всё. При подключении к компьютеру в диспетчере устройств не появляется.
Это ВСЁ, панель под заамену или возможно проблема в прошивке и её можно оживить??
Аппаратный сброс пробовали? Не знаю как на 6070, но на 8100 есть дип переключатели на задней крышке....
- специалист по WEINTEK
Добрый день.
Если экран не загорается, поможет только перепрошивка специальным оборудованием. Это касается всех панелей, у которых отсутствует слот под SD-карту. Бывает, что панель загружается после нескольких перезагрузок, тогда есть смысл обновить прошивку через системное меню.
да панель один раз на десять может включиться и на экране ошибочное отображение цвета, возможно это прошивка?? а может это произойти из-за севшей батарейки?
подскажите еще такой вопрос, при выгрузке из панели в окне статуса сначала пишется "проект выгружен" и затем "ошибка выгрузки" В чем может быть проблема
Не сталкивался. Наверно, если проект выгружается, ошибку можно игнорировать.
Из-за батарейки не может, похоже на аппаратные проблемы. Но, попробовать прошить стоит.
проект не выгружается
Отправлено спустя 1 час 42 минуты 55 секунд:
перечитал руководство, включена защита от выгрузки проекта, lb-9033 , можно как-нибудь изменить этот регистр или нет?
Если проектом не предусмотрена разблокировка, то уже никак.vardrager писал(а): перечитал руководство, включена защита от выгрузки проекта, lb-9033 , можно как-нибудь изменить этот регистр или нет?
возникла другая проблема, случайно залил проект от другой панели и теперь пр загрузке вот так и больше ни на что не реагирует.
как можно очистить память панели
В таком состоянии панель можно реанимировать только специальным оборудованием. Обращайтесь к дилеру, у которого покупали панель.
разобрал панель, внутри разнообразные перемычки, кто-нибудь знает какова их функция?
