блокировка объекта
блокировка объекта
Знатоки подскажите пожалуйста как блокировать объект на экране,
есть битовый переключатель необходимо чтобы для включения установить пароль, и после переключения обратно переключатель опять блокировался.
просто пароль я установил , но при разблокировке переключатель включается / отключается без ограничений
блокировка объекта
Использовать не битовый переключатель, а кнопку, и выполнять по нажатию последовательность команд, в которой будет и переключение нужного бита, и команда logout.
блокировка объекта
А куда проще-то?
Вы ж по-факту не одно действие, а несколько произвести хотите.
И бит перевернуть, и права оператора сбросить.
блокировка объекта
подскажите тогда как по нажатию выполнять команды переключения бита и сброса прав
блокировка объекта
Какая модель Вашей панели? Она макросы понимает?
блокировка объекта
Так в чём тогда затруднения? Заранее заданная последовательность команд как раз и называется макросом. Создайте макрос и исполняйте его по нажатию кнопки.
блокировка объекта
От жеж засада! Именно на этом компе у меня софта под Вашу панельку нет...
Подождём, что покажут коллеги.
блокировка объекта
судя по всему по условию состояния бита нужно переключить бит командами SETBITON и SETBITOFF(, ,1) 1-это какая-то позиция бита , а что ставится между запятыми
а как выполнить проверку состояния, команды IF THEN не нашел :)
ну и вообще я правильно мыслю или макросы по другому делаются
Отправлено спустя 11 минут 2 секунды:
с позицией бита разобрался, теперь вопрос как определенному адресу установить значение бита в макросе, ну и команды logout не нашел
блокировка объекта
Данные из/в адресов устройств из объявленного списка в системных настройках {первым устройством в этом списке идёт сама панель с именем Local HMI} получаются/отправляются командами GetData() и SetData()
Logout выполняется при записи значения кода команды 3 (тройки) в регистр LW8950 панели (Local HMI).
/подсмотрел в коде кнопки "Logout" на экране "Login & Logout"/
блокировка объекта
спасибо , в принципе становится понятны дальнейшие действия.
можете-ли на примере команды SetData() написать строку для отправки 1 или 0 по адресу %MX60 на PLC
Отправлено спустя 1 час 10 минут 1 секунду:
с командой setdata разобрался, я так понял для блокировки необходимо также командой SetData в регистр LW8950 что-то записать, только что, я не особо понял про тройки
Отправлено спустя 32 минуты 25 секунд:
все понятно бит logout сбрасывает все доступы а не выборочно, это очень не удобно
блокировка объекта
А кто мешает продолжить макрос и вслед за logout выполнить login с правами нужного уровня?
Поковыряйтесь в упомянутом экране "Login & Logout", и поймёте как это сделать в макросе.
блокировка объекта
спасибо за помощь, оставил просто logout , а на остальных блокировках установил галочку отмены блокировки после активации
