Небольшой ступор по созданию сети по Modbus RTU RS - 485. Смысл проблемы в чем, нужно получить значение с ПЧ, а именно заданное количество импульсов. Используется панель Weintek MТ8070IE, PLC DELTA SA12, ПЧ DELTA ASDA - B2. Связь HMI с PLC налажена через RS - 485 по COM3 по драйверу. С ПЧ пытался связаться по MODBUS RTU HEХ по COM1, для этого был распаян разъём DB-9 на панели. В итоге панель не видит COM1.
Вопрос в чем: 1) Как проверить комы на отклик? В правильном ли направлении я двигаюсь? Параметр который я хочу достать P-002 по адресу 0004H (количество импульсов энкодера двигателя.)
Скрин настроек в приложении.
Weintek MT8070IE Delta Asda - B2
- город/регион: Челябинск
Пардон муа за мой французский, а нахрена связывать панель с приводом?!
Привод стыкуется с контроллером, и все данные по приводу панель тянет уже из ПЛК.
- специалист по WEINTEK
Все правильно делаете. Нужно проверить распайку, на разных панелях она разная, поэтому нужна от конкретной модели.
Для 8070iE COM1 RS-485 это разъем "мама" 1-B, 2-A.
Далее, нужно проверить параметры связи, адрес устройства Modbus, адрес запрашиваемого регистра(может быть смещение на 1).
Следующий этап проверки - анализ трафика, желательно для этого подключиться к линии RS-485 с ПК.
