Добрый день! Столкнулся с задачей русскоязычного ввода и дальнейшей передачей данных, работая с панелям Weintek. В формате Unicode возможно, но сжирается много места и есть подводные камни, да и использование Unicode в основном исключение из правил. ASCII кодировка поддерживает только англ, расширенной ASCII (типа КОИ8-R, Windows-1251 ) нет.
Подскажите, каким образом можно реализовать данную задачку?
Weintek, кодировка при вводе текста ASCII/Unicode
- город/регион: Киров
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Какой софт, какой версии?morrel писал(а): Добрый день! Столкнулся с задачей русскоязычного ввода и дальнейшей передачей данных, работая с панелям Weintek. В формате Unicode возможно, но сжирается много места и есть подводные камни, да и использование Unicode в основном исключение из правил. ASCII кодировка поддерживает только англ, расширенной ASCII (типа КОИ8-R, Windows-1251 ) нет.
Установленная у меня последняя версия EasyBuilderPro, да, именно такая.
Проект двухлетней давности, естественно, созданный в одной из старых версий, таким не грешил.
Была необходимость внести небольшие изменения и пришлось изменять всё на уникод.
Лень было искать старую версию билдера.
Установлена последняя версия. В тех. поддержке сказали что русской ascii нет, возможно сделать через уникод и с помощью макросов уже конвертировать в плк в ascii код.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
- город/регион: г. Чехов, МО
Нужно знать, какие конкретно символы используются: цифры, знаки препинания, пробел... А потом уже думать как преобразовывать 16-битный Юникод в самопальный 8-битный формат (стандартный ASCII не содержит кириллицы и поэтому не надо его приплетать к этой задаче).
