Некорректная работа Y-шкалы в объекте "график журналов"
aadmitriev
Сообщение aadmitriev » 26 июл 2017, 10:51
Нужно было внести изменения ва проект 4-летней давности (был завершен летом 2013 г), но при компиляции под современной версией EbPro выяснилось, что разработчики добавили в в объект "график журналов" Y-шкалы, в связи с этим вопросы
1) Почему Y-шкала не отключается установкой соотв. опции ("Динамическая Y-шкала видима") в свойствах (см скриншоты), приходится помимо отключения, еще установить нужное значение бита, который "отключен в свойствах"
2) Есть ли у Y-шкал цифровые метки значений и как их вывести на экран ?
3) Не понятно, как связано количество Y-шкал с количеством отображаемых на графике каналов? Сейчас шкал меньше, чем каналов.
4) В зависимости от текущих значений переменных каналов, динамически меняется количество шкал и это выглядит как сужение-расширение графика по оси Х, то есть неприятное дергание картинки.
Надеюсь на комментарии представителей Weintek
VanMo
специалист по WEINTEK
Сообщение VanMo » 26 июл 2017, 16:19
Добрый день.
1. Эта опция включает управление видимостью шкалы через регистр, но не отключает саму функцию.
Чтобы запретить функцию шкалы канала нужно в соответствующей строке таблицы выставить параметр "Y масштаб".
2. Метки шкалы выводятся автоматически в зависимости от заданного диапазона. Судя по скриншоту, у Вас цвет шрифта шкал соответствует цвету фона.
3. См. пункт 1. В регистре управления видимостью каждый бит соответствует своему каналу.
4. Видимо, регистр управления видимостью завязан еще на какой-то процесс.
resonator
новенький
новенький
Сообщение resonator » 17 окт 2018, 10:46
Вообще все отлично показано и объяснено в обучающем видео
https://www.youtube.com/watch?v=M7Gc7XRd52A
В вашем случае можно поиграться с вкл и выкл осей.
Это в настройках графика - "График журналов, параметры объекта".
Вкладка "Y масштаб".
В таблице Выборки данных кликаете мышкой в ячейку "Y масштаб". Появиться возможность включения и выключения Осей Y.
" Главная ось", "Дополнительная ось", "нет".
Надеюсь, что помог чем-то и кому-то.
