В общем, есть задача - с помощью сенсора управлять графиком.
Т. Е. Смещать любые точки графика, перетаскивая их на экране.
График построить - не проблема(строю в ХY plot)
А также отдельно управлять координатами экрана, т. е. Положение нажатия и отжатия - не проблема.
А вот как это все связать? Может кто подскажет чего?
Спасибо заранее.
Управление графиком с помощью панели weintek MT8071iE
- город/регион: Мурманск
Так а в чем проблема то? Проверяется координата нажатия на попадание в область определенной точки. Экранные координаты опорных точек на графике Вы, как разработчик, должны примерно знать, область от-до определить опытным путем. Если пользователь попал пальцем в жо точку, то отслеживаем отпускание, возможно тоже с некоторой областью, чтобы не утащили куда не надо. Пересчитать перемещение из экранных координат в график тоже не должно быть проблемой, если точность не сильно важна.
Вот отследить сам процесс перемещения с перерисовкой может быть сложнее, тут не помню? есть ли такая возможность у EasyBuildera
