Weintek. Чтение конкретного регистра в слове.
AxelShok
Сообщение AxelShok » 14 окт 2014, 16:24
Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, в EasyBuilder pro есть ли индикатор, позволяющий отобразить состояние конкретного бита в слове? Попробовал битовый и байтовый индикатор - реагируют на любое изменение состояния.
И еще один вопрос - при указании адреса параметра в контроллере есть чекбокс "индексный регистр", что это такое? Выставлял различные значения - эффекта ноль.
Irden
Благодарил (а): 3 раза
Re: Weintek. Чтение конкретного регистра в слове.
Сообщение Irden » 14 окт 2014, 16:53
1) Да, конкретный бит отобразить можно.
Если это бит регистра панели, то нужно сделать следующее: установить объект "Битовый индикатор" на панели; зайти в его настройки; отыскать на вкладке "Общие" группу "Адрес чтения" и нажать "Параметры...". В появившемся окошке указать "Тип устройства" LW_bit и его адрес в формате DDDDDdd, где DDDDD - адрес регистра, а dd - номер бита в регистре (от 0 до 15). Снизу в окошке показывается подсказка по этому поводу.
2) Индексный регистр рассмотрен в главе 11 Руководства. Зачастую он нужен для динамической смены источника информации.
Exactamente
Сообщение Exactamente » 14 окт 2014, 22:38
поправочка, уже не dd в десятичной, а h в 16-ричной системе
AxelShok
Сообщение AxelShok » 15 окт 2014, 14:28
А в случае если это регистр контроллера, то работает схема xx#DDDDDdd, где xx - адрес контроллера на шине Modbus RTU?
