И снова звук
Jackson
Благодарил (а): 142 раза
И снова звук
Сообщение Jackson » 26 сен 2018, 10:56
Ещё раз доброе время!
Покажите пожалуйста, кто как управляет звуком панели?
Интересует как системный beep так и воспроизведение пользовательских звуков из библиотеки. Спасибо!
P.S. Поиском воспользовался, если бы нашел ответ - не спрашивал бы.
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Жаль, что умер FAQ (последнее обновление - 2015 год). :(
and909
специалист
специалист
И снова звук
Сообщение and909 » 26 сен 2018, 14:57
Я звуком не управляю вообще - стоят настройки по дефолту - пищит beep при возникновении события и при нажатии кнопок.
Jackson
И снова звук
Сообщение Jackson » 26 сен 2018, 16:48
Я тоже не управляю, но панель молчит как партизан. Панели разные пробовал.
И снова звук
Сообщение Михайло » 26 сен 2018, 21:18
MT8xxxiE. Управляю через триггеры ПЛК. Тип атрибута - "Управление звуком". Триггер OFF->ON от бита, который приходит от ПЛК. На каждый звук свой триггер и бит.
askaev
И снова звук
Сообщение askaev » 04 окт 2018, 13:30
Звук (файлы wav) панели выводят на звуковой выход. Т.е. нужно подключать активные колонки.
Бип можно включать и выключать через соответствующий бит. Бип воспроизводится через встроенный динамик.
Jackson
И снова звук
Сообщение Jackson » 04 окт 2018, 14:05
askaev писал(а):
04 окт 2018, 13:30
Включен. Но не бипит. :(
and909
специалист
специалист
И снова звук
Сообщение and909 » 04 окт 2018, 14:18
А при включении должен (как на ПК)! Совсем не? Сгорел?
Jackson
И снова звук
Сообщение Jackson » 04 окт 2018, 17:11
Если бы.
Новая панель со склада (или она же сброшенная в дефолт) голосит. Загружаю свой проект - молчит, в т.ч. и при включении. В проекте звук включил.
