Управление простой графикой
Доброе время!
Есть ли возможность управлять отображением простой графики (линия, квадрат, окружность), меняя её цвет и включая/отключая видимость по состоянию внутренних слов и бит? Если можно то как (у меня не получилось).
Пока что делаю эти элементы в виде битовых или многопозиционных индикаторов в библиотеке, однако специфика графики такова что это крайне неудобно.
Спасибо!
Спасибо!
- шаман
- Страна: СССР
Элемент видим при срабатывании бита LB5:
Так это элемент типа "битовый индикатор", и фигурой там будет только растровое изображение.
- город/регион: Красноярск
Ну люди с другими инструментами не общались, и слабо себе представляют, что значит управление графическим примитивом. Я начинал с OpenScada. Там управление полное. В обработке можно менять все атрибуты примитива. Скажем, есть квадрат - можно динамически менять координаты его углов. После этого да, Weintek выглядит слабовато.
Я думаю на его стандартных элементах это сделать невозможно. Нужно самому писать какой нибуть ActiveX объект на С++. Но я бы наверно в том случае от Weintek отказался.
Да, я считаю также.
Буду делать как и раньше на растре. Не совсем удобно, но это всё-таки бюджетная панель а не топ-класс и это я понимаю. Была надежда на то, что я чего-то не знаю.
- город/регион: г. Чехов, МО
В промышленности на нижнем уровне не делают гибкие алгоритмы и графику. Это обычно не требуется и лишь всё усложняет.
Достаточно спорное утверждение. Логика то конечно понятная, но к примеру -мой начальник просто слюной брызгал, когда я ему рассказал про программируемые реле. Так и говорил - у реле не должно быть аналоговых вводов/выводов. Нахрена, говорит это нужно, это все усложняет и портит.....
Формально да, усложнение и навороты. А вот живет эта тема и не собирается упрощаться.
Кому как. Интерфейсы на нижнем уровне разные бывают.
Для чего я это использую: мне надо электрическую схему сети электроснабжения нарисовать и раскрасить шины в соответствии с состоянием. Масштабировать графику я не хочу потому что это замедляет быстродействие (отрисовывается медленнее). Поэтому создано всего две фигуры (вертикальная полоска и горизонтальная полоска) с двумя состояниями, которые размножены много раз - весёлое занятие двигать их туда-сюда чтобы получить красивую схему.
Вторая история - банально обвести элемент красным мигающим контуром чтобы оператор обратил на него внимание. Проще ж было нарисовать примитив и управлять его видимостью, но нет, приходится рисовать графический прямоугольник, экспортировать его в прозрачный ГИФ и перерисовывать его всякий раз когда изменяются размеры обводимого элемента.
- город/регион: Санкт Петербург
Предлагаю попробовать PiStudio для панелей Wecon. Там для простого квадрата можно менять цвет, прозрачность и размеры в зависимости от тегов контроллера.
Eplan 2.6 сборка 10395
Для этого надо попробовать панели Wecon. Сейчас я не буду менять панель на уже практически сданном объекте. В будущем - посмотрим, спасибо.
Можно вместо прямоугольника использовать составные, те нарощенные по длине из нескольких отрезков линии и дополнительно угловые элементы.TEB писал(а): ↑27 сен 2018, 10:54 Вторая история - банально обвести элемент красным мигающим контуром чтобы оператор обратил на него внимание. Проще ж было нарисовать примитив и управлять его видимостью, но нет, приходится рисовать графический прямоугольник, экспортировать его в прозрачный ГИФ и перерисовывать его всякий раз когда изменяются размеры обводимого элемента.
Небольшое перекрытие отрезков не приведет к дерганию картинки при перерисовке.
Можно. Просто лично у меня одинаковое время занимает: что перерисовать что составные передвигать (передвигать даже ещё дольше). А так-то конечно.
А мне неохота под каждый "уникальный случай" рисовать и экспортировать в прозрачный GIF, поэтому рамки и пунктиры для Weintek делаю из готовых отрезков и углов средствами EBpro
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Для данной задачи можно использовать FlowBlock:
Небольшое видео, где мы имитируем изменение цвета линии при изменении бита:
https://youtu.be/DBFxfGjP5Cg
Для этого осталось найти вкладку Security в свойствах объекта. Если бы она была - я бы не спрашивал такие простые вещи.
- шаман
- Страна: СССР
Тоже столкнулся с тем, что примитивы у Винтек в плачевном состоянии - после построения векторный рисунок превращается в растр и при необходимости редакции его проще нарисовать заново, чем отредактировать.
- частый гость
Нужно использовать FlowBlock а не линию ( геометрическую фигуру) Этот FlowBlock не у всех панелей поддерживается.
- Страна: Беларусь
Это ясно, мы рисуем в CorelDraw и естественно файлы с векторной графикой cdr не удаляем )))
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
На одной из самых дешевых MT8071ie работает замечательно. Не думаю что речь идет про старую панель.
Я также делаю. Но помня сколько стОит CorelDraw, нельзя не улыбнуться: небюджетник софт для бюджетной панели :)
А Inscape сумеет графику из .CDR импортировать?
- шаман
- Страна: СССР
Вроде да:
