Добрый день.
К панели Weintek подключен ПЛК. При измерении данные складываются на SD карту (подключена к панели оператора). Панель Weintek – MT6103iP. Шкаф с оборудованием расположен удаленно от основного офиса.
1. Каким образом можно удаленно вытащить данные с SD карты? Может поставить GSM/GPRS модем и через интерфейс RS-485 на панели оператора выкачать эти данные. Возможно ли это?
2. Если есть панель оператора которая поддерживает EasyAccess (в отличии от MT6103iP), то как я понял можно поставить 3G/4G модем и удаленно подключаться (в том числе с Android устройств) и считывать архив с SD карты?
3. Какие вообще есть возможности у панелей оператора Weintek для удаленной передачи архива?
4. EasyAccess, дорого ли стоит лицензия?
Вопрос по удаленному считыванию архива с панели...
- город/регион: Томск
- специалист по WEINTEK
Добрый день.
Если панель без ethernet, то данные из карты с нее не забрать.
1. Можно получить доступ к карте через FTP. У панели должен быть ethernet. Через RS-485 не получится
2. Модем поставить можно, но он должен подключаться по ethernet.
3. FTP, выгрузка в MySQL(cMT серия), выгрузка на USB-накопитель
4. 50$ на весь срок службы панели
VanMo спасибо за ответы. Еще несколько вопросов:
1. А если данные хранить внутри панели. Уточню, чтобы более ясная картина была. На панели создаются файлы состоящие в среднем из 100-150 записей. Файлов не так много. Это не потоковая буферизация. Соответственно при помощи GSM/GPRS модема (c RS-485) можно достучаться к внутренней памяти с файлами выборок?
2. Если использовать панель оператора Weintek с Ethernet, как лучше всего удаленно подключиться к панели оператора. Я так понимаю, что через EasyAccess, поставив 3G/4G модем. Но там вроде надо VPN делать. Где бы почитать как это делается? И если все-таки удастся подключиться, то с Android устройств без проблем можно по ftp эти файлы вытащить?
1. Начнем с того, что для модема, подключенного по RS-232/RS-485 нет никаких драйверов. Можно только вручную с помощью макросов общаться с ним через AT-команды. Файлы передавать по RS-485 нет никакой возможности.
2. EasyAccess 2.0 - это и есть VPN. Его можно настроить и на ПК и на телефоне/планшете. Он выдает IP, который Вы уже используете на свое усмотрение - загрузка проекта, FTP, удаленное управление и т. д.
VanMo ясно, спасибо.
1. Подтвердили мои мысли.
2. Буду пробовать.
2. Буду пробовать.
