Право доступа
- город/регион: Красноярск
Право доступа
Почти закончил тут проектик по управлению КНС. И встал вопрос по разделению пользователей на 2 категории. Оператор, кто может управлять объектом и инженер, кто дополнительно может уставки менять. Прочитал быстренько про права доступа, и слегка озадачился. Я правильно понимаю, что мне нужно будет приладить кнопец, который вызовет Окно Login, в котором и определится текущий пользователь И соответственно текущие права доступа ?
Право доступа
Можно так, а можно и из контроллера эти права в панели переключать на основании инфы от периферии (от примитивной ключ-марки до баттон- или кард-ридера)
- специалист по WEINTEK
Право доступа
Да, примерно так.
Тут есть примеры: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
- шаман
- Страна: СССР
Право доступа
Я в своих проектах делаю так:
Ввод пароля на главном экране: Страница настроек доступа: Три уровня доступа.
Можно сменить пароль нижестоящего пользователя.
- шаман
- Страна: СССР
Право доступа
Излагаю свои наработки по контролю доступа.
После создания нового проекта идем "Системные параметры" вкладка "Безопасность"
Есть расширенный режим, на мой взгляд избыточный, я использую "Основной режим"
Определяем, что самый низкий у нас будет класс "А" - Оператор, продвинутый "В" - Мастер, главный "С" - Администратор, получается следующая картина: Для отображения пользователей в журнале следует добавить Events: Для ограничения доступа в свойствах объекта делаем например так: Объект будет видим, если в систему вошел пользователь "С"
Остальное в тестовом проекте:
Экраны 10 и 11
Экраны 10 и 11
- частый гость
Право доступа
Спасибо.
Отправлено спустя 2 часа 22 минуты 34 секунды:
Почему то не могу открыть проект. 6 версия просит 5 или более позднюю. Удалил 6 версию, установил 5 стало наоборот, просит 6 версию.
Хуже только Компас. :(
- шаман
- Страна: СССР
Право доступа
Моя версия:
Отправлено спустя 6 минут 26 секунд:
Если проект не открывается, вот скриншоты, основные адреса видно:
- частый гость
Право доступа
У меня старее. Попробую обновить.
Отправлено спустя 31 минуту 49 секунд:
Обновил, открылось. Спасибо.
