Тренды
Тренды
Как в панелях Weintek выводить тренды?
Я так понимаю, надо использовать элемент Двумерный график?
А где там настройка осей X и Y?
Чем отличается контрольный адрес от адреса чтения?
- частый гость
Тренды
В инструкции по программированию на EB Pro есть ответы на все ваши вопросы. При установке пакета EB Pro устанавливаются примеры. Там можно посмотреть реализацию трендов. Сначала создается объект выборки данных, затем требуемый тренд ( в реальном времени или архив).
Тренды
Ознакомился с руководством "EBPro_Manual_All_In_One". В частности раздел 13.17.
Как настраивать оси X и Y так и не понял :-(
Тренды
Посмотрел примеры. Шкала вдоль оси там сделана в виде текстовых полей!!!
Осталось узнать, для чего нужен тэг Управление журналом на вкладке Общие свойств тренда.
Тренды
Заходим в свойства и выбираем:
"Тренды (Trend Display Object)" — вкладка "Канал (Channel)" — Ось (Y scale).
Настройка оси во вкладке "Ось Y (Y Scale)".
- частый гость
Тренды
Шкала вдоль оси это картинка. Поставьте числовые индикаторы и будут вам значения. Можно использовать динамическую шкалу связывая верхнее значение шкаля и значение числового индикатора.
Тренды
В приведенном примере на тренде выводятся три кривые. На вкладке Канал в Выборке данных видно три значения. Но как туда добавить новое не понятно.
Тренды
Насколько я понял, в Формате данных указываются тэги, адресация которых идет последовательно после тэга, заданного в Адресе чтения. У меня же адресация тэгов не последовательно друг за другом, а с большими промежутками. Как тут быть?
- частый гость
Тренды
Либо объединение внутри опрашиваемого устройства, либо в макросе читать из устройства и сохранять в последовательных адресах панели. Может и еще есть варианты, но это первое, что приходит на ум.
