Тренды
smnt
Тренды
Сообщение smnt » 15 июн 2018, 10:13
Как в панелях Weintek выводить тренды?
Я так понимаю, надо использовать элемент Двумерный график?
А где там настройка осей X и Y?
Чем отличается контрольный адрес от адреса чтения?
pkl58
Тренды
Сообщение pkl58 » 15 июн 2018, 10:56
В инструкции по программированию на EB Pro есть ответы на все ваши вопросы. При установке пакета EB Pro устанавливаются примеры. Там можно посмотреть реализацию трендов. Сначала создается объект выборки данных, затем требуемый тренд ( в реальном времени или архив).
smnt
Тренды
Сообщение smnt » 18 июн 2018, 11:28
Ознакомился с руководством "EBPro_Manual_All_In_One". В частности раздел 13.17.
Как настраивать оси X и Y так и не понял :-(
pkl58
Тренды
Сообщение pkl58 » 19 июн 2018, 08:34
Для трендов не нужен график Х-У. Там есть другие инструменты.
smnt
Тренды
Сообщение smnt » 19 июн 2018, 08:38
Это я знаю. Я не пойму, где для оси Y задается шкала у трендов?
pkl58
Тренды
Сообщение pkl58 » 19 июн 2018, 09:18
пришлите проект в ЛС. посмотрю, так сложно понять в чем проблема. Попробуйте разобрать примеры.
smnt
Тренды
Сообщение smnt » 19 июн 2018, 15:00
Посмотрел примеры. Шкала вдоль оси там сделана в виде текстовых полей!!! :shock:
Осталось узнать, для чего нужен тэг Управление журналом на вкладке Общие свойств тренда.
M3f
Благодарил (а): 3 раза
Тренды
Сообщение M3f » 19 июн 2018, 15:52
Заходим в свойства и выбираем:
"Тренды (Trend Display Object)" — вкладка "Канал (Channel)" — Ось (Y scale).
Настройка оси во вкладке "Ось Y (Y Scale)".
— EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496
— Creo Parametric 4.0 M070
— TIA Portal Professional V14.0 SP1 Upd5
pkl58
Тренды
Сообщение pkl58 » 19 июн 2018, 16:09
Шкала вдоль оси это картинка. Поставьте числовые индикаторы и будут вам значения. Можно использовать динамическую шкалу связывая верхнее значение шкаля и значение числового индикатора.
smnt
Тренды
Сообщение smnt » 19 июн 2018, 16:26
В приведенном примере на тренде выводятся три кривые. На вкладке Канал в Выборке данных видно три значения. Но как туда добавить новое не понятно.
pkl58
Тренды
Сообщение pkl58 » 20 июн 2018, 09:16
" Выборка данных" - "Параметры" - "Формат данных" - " Создать" . Создаете нужное количество каналов ( до 64 по - моему)
smnt
Тренды
Сообщение smnt » 20 июн 2018, 09:53
pkl58 писал(а):
20 июн 2018, 09:16
Насколько я понял, в Формате данных указываются тэги, адресация которых идет последовательно после тэга, заданного в Адресе чтения. У меня же адресация тэгов не последовательно друг за другом, а с большими промежутками. Как тут быть?
pkl58
Тренды
Сообщение pkl58 » 20 июн 2018, 10:33
Либо объединение внутри опрашиваемого устройства, либо в макросе читать из устройства и сохранять в последовательных адресах панели. Может и еще есть варианты, но это первое, что приходит на ум.
