Приветствую!
Пишу проект: в шкафу управления будут стоять панель Weintek MT8050iE и контроллер Delta DVP-SE, интерфейс Ethernet.
В цехе будет установлено 3 таких шкафа, так же соединенные по Ethernet.
Так как 3 шкафа абсолютно одинаковы, хочу сделать назначение IP панели и ПЛК динамически: на панели в меню ввести номер шкафа 1-3, а IP самой панели и Slave ПЛК назначатся из списка или вычислятся.
Для IP панели в мануале, пункт 22.3.4 нашел адреса
Local HMI Network Information
LW-9129...9132 - это то что нужно?
К ним есть приписка "machine use only", в EBPro по-русски "используется только ЭВМ" - что это значит?
А вот для Слейва ПЛК непонятно. п. 22.3.15
Communication Status and Control with PLC (Ethernet)
LW-9600... PLC 4's IP0 (IP address = IP0:IP1:IP2:IP3) - вроде то, что нужно, но почему начинается с 4х, а где PLC 1?
Динамическое задание IP системы
- шаман
- Страна: СССР
Последний раз редактировалось Valerich 28 апр 2018, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
- специалист по WEINTEK
Это то, что нужно. IP сохраняется даже после перезагрузки панели.
"machine use only" - это значит можно использовать только на самой панели, в симуляторе не работает.
Это то, что нужно. Начинается с №4, потому что панель нумерует ethernet устройства начиная с 4. Первые 3 - COM порты.А вот для Слейва ПЛК непонятно. п. 22.3.15
- шаман
- Страна: СССР
Отправлено спустя 11 минут 15 секунд:
Как должна выглядеть процедура смены IP в макросе?
1. Записываем новый IP в соответствующие адреса.
2. Сетим биты LB-10070 для ПЛК и LB-12041 для панели.
Верно?
