Алгоритм ввода числового значения
Здравствуйте. Не знаю куда написать тему, попробую сюда. Помогите с алгоритмом обработки вводного значения с панели в плк. Хочу записать с панели в контроллер некое число. использую обьект EBPro "Числа параметры объекта", но при потери связи панели с плк (панель-мастер) все данные в плк обнуляются. Можно, конечно, записывать значение в плк через ввод числа и нажатие битовой кнопки , то есть чтобы в память плк записывалось по положительному фронту нажатия битовой кнопки, но это усложняет визуализацию, ищу более красивые решения. Заранее спасибо
- частый гость
Пишите в энергонезависимые области памяти ПЛК. И проверьте проект ПЛК, может в эту ячейку памяти помимо панели что - то записывается.
Понимаете, в чем загвоздка. Контроллер BR не позволяет напрямую записывать в энергонезависимую память. То есть как только я делаю ячейку, в которую хочу записать значение с панели, энергонезависимой (retain) тут же выдается ошибка при компиляции.
- частый гость
Используйте уведомления при вводе числа. То есть после записи числа в ПЛК панель устанавливает в 1 бит уведомления.
В ПЛК по фронту этого бита копируйте значение из регистра записи в ретайн область и сбрасывайте бит уведомления.
Типа так:
LDP M0
MOV D0 D2000
RST M0
M0 - бит уведомления
D0 регистр записи
D2000 - ретайн регистр.
Типа так:
LDP M0
MOV D0 D2000
RST M0
D0 регистр записи
