RS485
novichok199258
RS485
Сообщение novichok199258 » 24 апр 2018, 21:30
Доброе время суток! Нужна помощь. Не могу связать панель Weintek 8101iE (ModBus Master) с ПЛК 110 30 (Master Slave) по RS 485. Все параметры (скорость,четность, стоп бит и т.д) и в Easy Builder и в Codesys перебрал. Подскажите рабочие параметры настроек связи. Желательно посмотреть рабочий проект. Спасибо
VanMo
специалист по WEINTEK
RS485
Сообщение VanMo » 25 апр 2018, 12:28
Добрый день.
Попробуйте настроить по этой статье: http://www.weintek.net/articles/ispolzo ... 10-60.html
novichok199258
RS485
Сообщение novichok199258 » 25 апр 2018, 18:26
VanMo писал(а):
25 апр 2018, 12:28
Добрый день.
Спасибо. Этой статьей пользовался. Много ковырялся, но получилось. С одним Master Slave - ом нормально работает. Проблемы возникают при подключении 2- ух Slave -ов. Панель видит оба Slave -а, показывает правильные значения передаваемых переменных. А когда начинаю менять их значения в плк, то у одного плк1 индикация в панели показывает изменения, а у другого плк2 показания на панели не меняются. А если панель выключить и включить показания обновляются (у второго появляется актуальное значение, но также не изменяется при дальнейшем изменении в плк2). Возникает какой то конфликт как я понимаю. Адрес устройства по умолчанию в Easy Builder стоит "1". В адресах объектов также правильно задаю номер станции плк2 - 2# и адрес регистра 1 (word). Может с адресом по умолчанию что-то надо делать? Менять пробовал, не помогло.
VanMo
RS485
Сообщение VanMo » 26 апр 2018, 11:14
Попробуйте установить в настройках связи минимальное время команды 10 мс. Возможно направление передачи не успевает переключиться.
novichok199258
RS485
Сообщение novichok199258 » 26 апр 2018, 22:34
VanMo писал(а):
26 апр 2018, 11:14
Огромное спасибо. Сработало!
novichok199258
RS485
Сообщение novichok199258 » 01 май 2018, 11:23
VanMo писал(а):
26 апр 2018, 11:14
Доброго времени суток. Добавил в сеть 3 -ий плк master Slave. Кол-во считываемых панелью слов превысило 125. Панель видит только некоторую часть тегов 3-го плк. В чем может быть причина?
novichok199258
RS485
Сообщение novichok199258 » 22 июн 2018, 22:28
Проблема решилась увеличением скорости передачи.
