Weintek RS 485
novichok199258
Weintek RS 485
Сообщение novichok199258 » 23 апр 2018, 18:15
Доброе время суток! Нужна помощь новичку. Панель Weintek (ModBus Master) по RS 485 подключена к 3-ем ПЛК 110-60 (ModBus Slave). Использую один COM Port RS 485. Где и как в Easy Builder Pro прописывать адреса ModBus Slave устройств при обращении к адресам регистров? Надеюсь понятно сформулировал вопрос.
pkl58
Weintek RS 485
Сообщение pkl58 » 23 апр 2018, 19:44
novichok199258
Weintek RS 485
Сообщение novichok199258 » 23 апр 2018, 22:33
pkl58 писал(а):
23 апр 2018, 19:44
Вот примерно так.
https://www.dropbox.com/s/q155vq3j07seb ... A.PNG?dl=0
Так я делал для одного ModBus Slave -ва. А когда их несколько, не удается создать несколько таких типов ПЛК с одинаковыми портами, но разным адресами(
and909
специалист
специалист
Weintek RS 485
Сообщение and909 » 24 апр 2018, 06:35
Там в окне синим по русскому "Как правильно задать номер станции..."
Читали?
novichok199258
Weintek RS 485
Сообщение novichok199258 » 24 апр 2018, 08:42
and909 писал(а):
24 апр 2018, 06:35
Спасибо! Попробую!
Спасибо! Попробую!
novichok199258
Weintek RS 485
Сообщение novichok199258 » 25 апр 2018, 18:29
and909 писал(а):
24 апр 2018, 06:35
Читали?
Много ковырялся, но получилось. С одним Master Slave - ом нормально работает. Проблемы возникают при подключении 2- ух Slave -ов. Панель видит оба Slave -а, показывает правильные значения передаваемых переменных. А когда начинаю менять их значения в плк, то у одного плк1 индикация в панели показывает изменения, а у другого плк2 показания на панели не меняются. А если панель выключить и включить показания обновляются (у второго появляется актуальное значение, но также не изменяется при дальнейшем изменении в плк2). Возникает какой то конфликт как я понимаю. Адрес устройства по умолчанию в Easy Builder стоит "1". В адресах объектов также правильно задаю номер станции плк2 - 2# и адрес регистра 1 (word). Может с адресом по умолчанию что-то надо делать? Менять пробовал, не помогло.
nikolai h 1ru
Weintek RS 485
Сообщение nikolai h 1ru » 11 май 2018, 20:38
