График журналов. Горизонтальная линия (уровень)
koglebov
Сообщение koglebov » 21 фев 2018, 12:24
График журналов. История температуры продукта.
Требуется отобразить на нем уставку температура нагрева.
Панель MT8071iP.
Можно что-либо сделать со стороны графика?
Можно как-то управлять объектом линия со стороны макроса?
Спасибо!
VanMo
специалист по WEINTEK
Сообщение VanMo » 21 фев 2018, 13:16
Добавьте в выборку данных еще один параметр - уставка. Как это сделать - https://youtu.be/s5ScGmCqxiQ
Либо поверх можно отобразить другой график/объект.
koglebov
Сообщение koglebov » 21 фев 2018, 15:53
VanMo писал(а):
21 фев 2018, 13:16
Несколько каналов панель iP, похоже, не поддерживает.
И требуется (текущую) уставку отобразить линией на всю ширину графика.
Есть ли графический объект, координаты которого можно установить динамически?
Спасибо!
koglebov
Сообщение koglebov » 22 фев 2018, 10:34
...Динамический рисунок (Dynamic Drawing) решил бы мою проблему.
Но панель MT8071iP его не поддерживает ...
VanMo
Сообщение VanMo » 22 фев 2018, 11:12
iP серия поддерживает несколько каналов, в видеоролике показано как добавить другие каналы.
Есть графический объект "движущаяся фигура". Можно нарисовать линию и двигать ее.
koglebov
Сообщение koglebov » 22 фев 2018, 13:11
VanMo писал(а):
22 фев 2018, 11:12
Спасибо большое! То что надо, получилось)
