Prosoft 5202 meet mcm4
- город/регион: Омск
Помогите настроить шлюз 5202 mnet mcm4, немогу избавиться от ошибки Timeout waiting for response after request, все данные от слейва приходят в модскан и контроллер, но с небольшой задержкой секунд в 20, с одной стороны шлюза на порту 0 датчик загазованности по rs485 modbus rtu, один датчик пока подключаю, чтобы настроить шлюз, потом хочу все остальные подключить, с другой modbus tcp, чтитаю все 13 регистров датчика 16от битных, все данные приходят правильные, но присутствует задержка
Может, есть смысл перейти с Modbus-RTU на Modbus-ASCII ?
Modbus-RTU специфицирует максимальную задержку от слэйва (точно не помню, кажется 200 мс), а в Modbus-ASCII с этим несколько по-вольготнее.
PS Это если задержка вызвана "задумчивостью" полевого прибора, а не огромным количеством ошибок в сети.
Ничего себе такая небольшая задержка для полевой шины :) Это явно так не должно работать.
