Добрый день, товарищи специалисты. На моём производстве возникла необходимость регулировки температуры нагрева/охлаждения с помощью симистора. На остальном оборудовании стоит простая система из регулятора температуры+магнитного контактора. Но вот с симистором никак разобраться не могу. Поэтому, прошу помощи.
Если не сложно, посоветуйте, где могу найти принципиальную схему подключения данной связки. И настройки всего этого чуда.
Управление нагревателями. ПИД-регулятор+симистор
Модератор: kirillio
- Страна: Российская Федерация
В руководстве по монтажу на симистор.
Я так понимаю речь идет о твердотельном реле, которые как раз и используются для этих целей.
Симисторы, они разные.
Поэтому, воспользуйтесь советом коллеги Serex - изучите РТМ (руководящий технический материал) на конкретную модель. Разберитесь с типовой схемой включения.
Потом выберите нужный Вам тип управления, фазовый или ШИМ с коммутацией во время перехода питающей фазы через ноль.
Сейчас дешевле использовать не симисторы, а твердотельные реле на их основе.
