Панели сигнализации
Модератор: kirillio
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Панели сигнализации
Нужна панель аварийной и предупредительной сигнализации, на светодиодах. В интернете не нашел то, что нужно. Нужны именно светодиоды, так как лампы накаливания выгорают. Панель для 10 параметров. Внешний вид должен быть как на фото во вложении. Вместо цифр должна быть возможность вставки текстовой надписи названия параметров
Панели сигнализации
Как вариант панель оператора с 32 дискретными входами и светодиодной подсветкой :)
- шаман
- город/регион: Иваново
Панели сигнализации
Такая не подойдёт?
https://zelaz.ru/files/device/rukovodst ... _ts2-8.pdf
А для ламп накаливания светодиодные аналоги ест. СКЛ-1, например.
Панели сигнализации
Здесь не понятно, какие лампочки используются, а так подходит вроде. А насчет СКЛ-1 тоже надо рассмотреть вариантТакая не подойдёт?
- шаман
- город/регион: Череповец
Панели сигнализации
Делали панель аварийных сообщений.
Панель изготавливали самостоятельно из листа горячекатаного габаритами под свои нужды.
Табло заказывали типа ТСБ, с 2 светодиодными лампами ЛСО1.
Надписи на световых табло выполняли в виде самоклеящихся этикеток из ПВХ-пленки (фон черный, надпись - прозрачная, на самом заводе заказывали, где и табло изготавливают).
http://www.kaskad-electro.ru/tablotsb
Панели сигнализации
Если ещё рассматриваете варианты, то вот: https://dvk-electro.ru/01panelInstr/panelaps.html
Их можно группировать до 5 штук на одну шину с общими кнопками отключения звука и квитирования
Подписи выполняются под крышкой на принтере или от руки на крайний случай.
Отправлено спустя 2 часа 59 минут 27 секунд:
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Если применить её без блока БС-2-8 то не будет функций АПС, которыми этот блок и занимается, а автору вроде как АПС нужна.
"На полях" замечу, что если всё это питается от оперативных цепей, где стоят контакторы или приводы автоматов или ещё какие пробкотроны, то светодиоды выгорают ещё быстрее чем лампы накаливания. Это из опыта.
