Регулирование температуры в реакторе
Maksim-9w
Сообщение Maksim-9w » 26 мар 2017, 03:00
Здравствуйте. Возможно, данный вопрос уже обсуждался на форуме, прошу дать ссылку. Планируется установка реактора с мешалкой и приварной рубашкой, объем 2м3. Рассматривая конструкцию реактора, вижу, что нельзя использовать датчик температуры длиной больше чем половина высоты реактора так как ему будут мешать лопасти мешалки. Так как датчик будет крепиться в верхней части реактора то получится, что при заполнении реактора меньше чем на половину температура не будет контролироваться. Какой выход возможен в данной ситуации?
alex45
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение alex45 » 27 мар 2017, 10:09
А надо ли измерять температуру, когда уровень в реакторе меньше половины? Может быть, когда уровень меньше половины, просто невозможно протекание технологического процесса?
Maksim-9w
Сообщение Maksim-9w » 27 мар 2017, 18:35
Иногда надо закачать первый компонент скажем до половины реактора, нагреть его до определенной температуры, после чего дозировать второй компонент. Будем делать карман для термопары, изгибать его по контору реактора.
vodav
Сообщение vodav » 28 мар 2017, 14:32
А если работает мешалка, то какая разница, где измерять температуру? Измеряйте ее на внутренней стенке в нижней половине реактора.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 29 мар 2017, 12:26
vodav писал(а):А если работает мешалка, то какая разница, где измерять температуру? Измеряйте ее на внутренней стенке в нижней половине реактора.
Будет некоторое запаздывание, да и конструкция рубашки может мешать это сделать.
Варианты:
1. Вставить датчик температуры в пустотелый вал мешалки.
2. Испльзовать бесконтактные методы измерений (пирометры)
Maksim-9w
Сообщение Maksim-9w » 29 мар 2017, 20:09
На счет пирометра интересно как он будет чувствовать себя внутри реактора. Температура бывает до 150 градусов, испарения в процессе химической реакции, давление может быть. Да и жидкость может на излучающую оптику попасть.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 29 мар 2017, 22:51
Maksim-9w писал(а):На счет пирометра интересно как он будет чувствовать себя внутри реактора. Температура бывает до 150 градусов, испарения в процессе химической реакции, давление может быть.
1. С выносным сенсором недорогой PCE IR 10
2. Продвинутый ИК сканер Landscan LSP-HD
3. Полнофункциональный тепловизор через смотровое окошко Коротковолновый ИК бороскоп
