Коллеги, приветствую!
Имеет ли смысл на проектируемую АСУТП нового производства устанавливать программно-аппаратный комплекс APC (Advanced Process Control)?
На новом производстве технологические процессы еще не обкатаны, что даст установка APC в этом случае?
И если не сейчас, то когда разумно ставить APC?
APC для новой АСУТП
Модератор: kirillio
APC для новой АСУТП
Я бы поспрашивал разработчика техпроцесса или базового проекта. Что значит, что технологические процессы не обкатаны? Разработчик базового проекта обычно дает гарантию, что если будет применено оборудование ХХХ и выполнен регламент YYY, то будут получены результаты не хуже ZZZ. Значит, что разработчик проекта не дает гарантию или его нет вообще. Тогда возникает вопрос: если применим APC, что изменится?
Не знаю, что за техпроцесс у Вас. В более-менее продвинутой химиии выход технологической установки на проектную мощность - в среднем 5 лет. Где-то к этому времени определяются узкие места, планироектся доработка АСУ ТП. Тогда можно APC применить.
APC для новой АСУТП
Предположим разработчик техпроцесса я.
Объект техпроцесса на стадии стойки, как и АСУТП этого техпроцесса.
Предполагаю, что установка APC на данном этапе ничего не даст в экономическом плане.
Может есть на форуме коллеги с опытом, что развеют или подтвердят мои домыслы?
- корифей
- город/регион: Магнитогорск
APC для новой АСУТП
Какой объект, какая технология? Десять датчиков на объекте или несколько сотен / тысяч, какие взаимосвязи между элементами системы ну и т.д. и т.п.?
Некоторые производители систем управления говорят, что такие системы надо ставить (мол их стоимость составляет 20-30% от общей цены системы, зато они позволяют существенно повысить экономические показатели производства в целом).
На каких-то объектах есть такие системы, на каких-то нет, на какие-то ставили и увидели эффект от них, на какие-то ставили и не увидели. В-общем, я не думаю что здесь экстрасенсы сидят, чтобы виртуальный объект какой-то обсуждать...
APC для новой АСУТП
Поддерживаю, APC даст экономическую выгоду до 1-5%. Пускай 5-10% как в рекламе. Посчитайте разницу в прибыли от внедрения и затратах на внедрение. Если окупится в обозримой перспективе - приобретайте пока инвестор деньги дает.Technic4 писал(а):Объект техпроцесса на стадии стойки, как и АСУТП этого техпроцесса.
