Электрогидравлический золотник. Управление клапанным распределителем.
Модератор: kirillio
Занимаюсь проектированием АСУ горизонтальным гидравлическим прессом. Для управления распределителем решил выбрать электрогидравлическое управление, то есть с помощью электрогидравлического золотника, но не знаю, как этот золотник обозначить на электрической схеме, никто не подскажет? По сути золотник состоит из двух электромагнитов и самого золотника между ними.
Обозначьте его на схемах как Г0001 (номер задаете сами) – нормативно-техническая документация не запрещает.
Электромагниты обозначьте как XY10001A и XY10001B (номера задаете сами).
В перечне сигналов указываете их как:
XY10001A - Включение клапана электромагнита XY10001A (электрогидравлического золотника Г0001).
XY10001B - Включение клапана электромагнита XY10001B (электрогидравлического золотника Г0001).
На функциональной схеме автоматизации (или монтажно-технологической) нужно будет обозначить как электрогидравлический золотник Г0001, так и его сигналы XY10001A и XY10001B.
На схеме соединений указываете только сигналы XY10001A и XY10001B.
Вообще-то нормативы рекомендуют для клапанов (а гидрораспределитель это разновидность клапана, в то время как золотник - деталь внутри гидрораспределителя) обозначения тегов начинать с буквы V (от "valve" - клапан).
Обозначения соленоидов гидрораспределителя должны начинаться с комбинации VY.
А с буквы X начинаются обозначения соединителей (разъёмов)
Вячеслав Эриевич, вот где вы били до этого?))
У нас аналогичная ситуация была. И для Заказчика из нефтянки делали следующим образом.
V оставили для электромагнитных клапанов (т.е. это явное обозначение клапана), а гидрораспределитель обозначили как Г.
По ГОСТ 21.208-2013 (Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах) буква X - резервная буква (в нашем случае - по выбору пользователя).
Соответственно в VY, XY - это реле, преобразователь и т.д.
