Способ реализации аварийного останова на установке
Сообщение Михайло » 20 дек 2016, 16:20
vodav писал(а): Чего-то уже здесь дебри пошли. Давайте разделим между собой принципы формирования команды аварийного останова и алгоритм исполнения безопасного останова.
Все процессы, начиная от местонахождения человека и его руки, нажимающей аварийный грибок, заканчивая собственно аварийным остановом, являются одной единой функцией безопасности. Если где-то сбой, то не работает вся цепочка.
Gray-Gray
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Gray-Gray » 21 дек 2016, 14:18
И так, что касается конкретного случая, для обеспечения функции аварийного останова с наименьшей вероятностью отказа в работе кабели от каждой грибовидной кнопки до аппарата аварийного останова прокладывать нужно. Останов категории 1 (ГОСТ Р МЭК 60204-1—2007)
vodav
Сообщение vodav » 22 дек 2016, 09:18
Gray-Gray писал(а): кабели от каждой грибовидной кнопки до аппарата аварийного останова прокладывать нужно
Неправда Ваша. См.п.9.2.7.3 ГОСТ Р МЭК 60204-1—2007
Сообщение Михайло » 22 дек 2016, 09:34
Зависит от оценки рисков и соответственно от требуемой категории безопасности.
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 22 дек 2016, 11:08
Я же написал про конкретный, т. е. свой случай, где между пультами будет проводная связь.
Вы ссылаетесь на пункт 9.2.7 Дистанционное беспроводное управление
Я таковое не использую.
