Добрый день! Столкнулся с задачей. Модернизируем установку, но не полностью, а в части замены контроллера. Схемы 94-95 года, вполне приличные (около 500 страниц) примеры внизу (странички с приводами оставляем, другие с плк меняем). Ссылочность нарушится и придется корректировать достаточное количество схем. Пока что приходит вариант, корректировка в Paint + создание новых страниц Eplan.
Может быть, кто-нибудь сталкивался с такой задачей, какие средства использовали вы?
Корректировка и доработка схем после модернизации. Какие средства использовали вы?
Модератор: kirillio
- город/регион: Киров
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Какой-то странный вопрос.
САПРы разные существуют, много обсуждались. А как изменения вносить - это вопрос организационный. Либо полностью аннулируйте старые схемы и выпускайте новые, либо аннулируйте отдельные листы и выпускайте вместо них новые, либо выпускайте новый комплект документации, вставляя в неё неизменные старые листы. Как сделать - зависит от объёма изменений. К старому комплекту документов можно выпустить лист регистрации изменений.
Вы в курсе что такое ЕСКД и документоооборот?
А чтоб Paint схемы править - это что-то новенькое. Можно ещё в Фотошопе или Иллюстраторе - там красивее можно сделать.
Почему-то при таких модернизациях стремятся сохранить исходную схему с номером и всеми делами. При этом когда кто-то из персонала берет в руки такую схему, то первое что он видит - это дата выпуска на штампе на 1 листе. После чего ему придется только удивляться, почему схемы 95 года а оборудование произведено в 2016-м.
- Страна: Латвия
Доработка схем в Paint - я бы сказал, это направление кустарной разработки документации. Раз это кустарная наработка, почему бы не распечатать схемы, ручкой все исправить и вложить в оборудование.
Спасибо, за ответы! Будем выпускать листы регистраций изменений к старому комплекту документации. На листы там где были старые модульные платы ПЛК, делаем в табличном варианте изменение принципиальной схемы (перекрестная таблица откуда сигналы шли и куда теперь уходят). А остальное будет "кустарная разработка документации" + разработка принципиальных схем, которых проще изобразить графически, чем в табличном варианте.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
