Вывод данных в файл Exсel
Модератор: kirillio
- город/регион: Владимир
Привет всем. Собственно стоит задача собирать показания счётчиков электроэнергии по модбасу и записывать их в exсel файл каждые сутки. С помощью чего это проще всего реализовать?
- город/регион: Мурманск
Задача стоит именно так? Или Вы ее так видите? Любой приличный счетчик имеет внутри получасовые, часовые и т.п., в т.ч. и суточные архивы. Может проще читать их? Давайте подробности.
Возможно. Но это уже второстепенно. Главный вопрос как раз в том как это дело связать с Excel
- частый гость
- город/регион: Королев/Фрязино
Смотря сколько счетчиков, какой модбас (tcp/rs-485), на сколько надежно это должно быть и бюджет. Можно "готовую" АИСКУЭ программу купить, можно в типовой СКАДА купить и в ней сделать, а можно самому написать программу.
Проще всего - читать из opc-сервера. Прямая связка excel - modbus вряд ли существует в природе, а вот OPC-серверы для modbus существуют в количестве много больше одного :). Если количество данных небольшое (укладывается в 32 тега) - есть немало бесплатных. OPC DA базируются на майкрософтовском dcom, а значит, получить доступ из excel к ним можно. Тут есть несколько вариантов:
1. Пишется vba-скрипт внутри файла excel, сей скрипт обращается к OPC-серверу, таскает из него данные и раскладывает куда надо по ячейкам. Что здесь плохого:
- наличие нужного скрипта в файле приведёт к необходимости понижать безопасность, разрешать запуск скриптов или давать право выбора оператору (что по сути то же самое). По сути это называется "вирусы, добро пожаловать".
- запихивать это дело в шедулер не очень удобно. Вернее, совсем не удобно.
2. Пишется внешняя программа, которая по dcom общается с opc-сервером, и таким же путём - с excel. То есть - запускает excel, даёт команду открыть файл, пишет в нужную ячейку нужные данные, сохраняет, закрывает.
Что плохо здесь:
- фирма microsoft периодически меняет "правила игры", и очередной апдейт того же excel может привести с неработоспособности схемы. Причём диагностируется это крайне сложно. То же касается переноса программы на другой компьютер с другой версией excel.
3. Ставится дополнительный софт, собирающий данные с opc-сервера, хранящий у себя в базе данных и предоставляющий доступ к этим данным, к примеру, через odbc. Этот путь, на мой взгляд, наиболее прямой. В файле excel создаётся соединение с базой данных (как это делать - читайте в хелпах) и таскаются нужные данные из базы. Есть также вариант с веб-запросом. Что плохо здесь: софт такой стоит денег и иногда весьма не маленьких.
Что вообще плохо в импорте данных из OPC-серверов (вот такое у меня сегодня пессимистичное настроение :) ). Вся эта хрень (имея в виду OPC DA) работает на базе майкрософтовского dcom, всё это легко и непринуждённо можно запустить на одном компьютере. А вот если клиент и сервер находятся на разных компьютерах - начинаются пляски с бубном для настройки прав доступа. В процессе настройки придётся вспомнить большое количество самых витиеватых заклинаний из области непечатного фольклора :). Решается на сегодняшний день не очень сложно: если реализовать всё на OPC UA - эта проблема уходит. У нескольких фирм есть шлюзы OPC DA - OPC UA, позволяющие обойти эту проблему.
Как обратиться к OPC DA из excel:
http://www.bookasutp.ru/Chapter9_2_5.aspx
http://www.engineers-excel.com/Apps/OPC/Description.htm
https://www.faweb.net/us/opc/sample_excel.html
и вообще:
https://www.google.ru/search?q=excel+opc+example
Если речь о Modbus RTU, то я писал такой макрос для Excel лет 10 назад, все довольно просто. Под Modbus TCP тоже примеры есть.
Примеры:
http://forums.mrplc.com/index.php?/file ... for-excel/
http://www.plcs.net/downloads/index.php ... ry=Modicon
- город/регион: Донецк
и пишет текстовый файл "csv", сформированный для удобства открытия в Excel. Но, не забывать проблемы с "." и ",".
На прошлой неделе этим занимался. Нужно было читать c одного устройства по модбасу три регистра и писать их в файл Excel с меткой времени с дискретизацией 120 значений в минуту (2 значения в секунду).
Взял СКАДА без лицензии (на 3 тэга лицензия не нужна), она в течение 10 дней непрерывно делала опрос и писала данные во внутреннюю БД. Периодически делал выборку данных и сохранял в .CSV, потом открывал Exelем и анализировал. Можно было настроить разбивку БД по 1 файлу на каждый день и автоудаление файлов старше, скажем недели или месяца (чтобы место на HDD не загаживать). Можно было также писать в MySQL и потом делать запросы из Access.
Никаких OPC, никаких сторонних программ, никаких мат.затрат. Хотя программист такую готовую программу напишет за 1 рабочий день, как мне кажется.
я вот даже методичку на просторах интернета нашел. Скрипт в екселе, без всяких скад. При желании и нужных познаниях можно и отдельно скомпилить и к odbc прикрутить.Хотя программист такую готовую программу напишет за 1 рабочий день, как мне кажется.
Цель работы: освоение механизма взаимодействия MS Excel с ОРС сервером. Задача работы: отображение и накопление данных OPC сервера
Придется, наверное, немного подправить, ибо у майкрософта с каждой версией чего-нить новое и несовместимое.
Ну а дальше - как в старом анекдоте - "щас докурю и пойдем сдавать". Попробую завтра на работе заняться, если будет время и вдохновение.
А вот написанная у нас простенькая аналогичная софинка, которая опрашивает прибор определённого типа и складывает определённые данные в ексель, работает безотказно вот уже лет 10.
Кстати одно из изменений в последних Екселях - нет возможности в явном виде открыть файл CSV - открывает как текстовый. Чтобы таки открыть, надо сначала этот CSV открыть блокнотом, скопировать содержимое, а потом вставить в ексель, и иногда еще не забыть указать что это структуированные данные с разделителем-табуляцией. 2003-й ексель открывал всё нормально - с преобразованием.
Устройства и принтеры \Свойства Принтера\ Дополнительно\ Использовать очередь печати = начинать печать после помещения в очередь всего задания.
Не пробовали?
А как думаете сами?
Это даёт то что страницы не перемешиваются внутри документа. Но сами документы печатаются хаотично. Если виндовс не повесится от 30 копий ворда, что тоже бывает нередко. Когда их 30 штук с разницей на 1 листе - что так что эдак, никакой разницы.
Ну вот и нашлось новшество. Из VB-скрипта в 64-разрядном экселе экземпляр 32-разрядного OPC-сервера создаваться не хочет )
