Добрый День.
Интересуют варианты решений по автоматизации небольших тепловых пунктов, скажем мощностью до 60 кВт.
Предстоит работать над коттеджем, где предусмотрена система отопления (радиаторная), система напольного отопления и система горячего водоснабжения.
Основные пожелания к системе:
- тепловой пункт должен функционировать в полностью автоматическом режиме, так как думаю, что Заказчик (пользователь) не должен вмешиваться в работу теплового пункта.
- в данном случае для Заказчика, как мне кажется, полезно предусмотреть дистанционный доступ к системе, например из офиса, для изменения поддерживаемой температуры в помещении. Если это конечно возможно.
- необходимо ли предусматривать какие либо режимы работы системы отопления, например "дежурное отопление", если речь идет о коттедже?
Думаю, что в процессе изучения материала вопросы у меня еще появятся, а для начала хотелось бы изучить типовые решения, которые можно применить к решению подобной задачи.
Автоматизация системы отопления загородного дома.
Модератор: kirillio
- город/регион: Мурманск
Re: Автоматизация системы отопления загородного дома.
Дмитрий прав, решения типовые.
Вопросы:
1. Бюджет затеи (хотя бы денег мало/нормально/много)?
2. Речь о теплопункте или автономной котельной? Откуда тепло?
3. Требования к зонам поддержания температуры - сколько независимых зон регулирования? Явно видно два контура - радиаторный и теплый пол, если нужно регулирование по помещениям - это уже допоборудование, будет дороже.
В работу теплового пункта заказчику вмешиваться незачем, а вот уставки и суточные графики - обязательно, и лучше из удобного места в доме.
4. Дистанционный доступ возможен. Определитесь с каналом связи. Насчет 485-я бы не был так категоричен. Работал с десятком или двумя производителей - не все так хорошо как хотелось бы. И протоколы, кстати не всегда открыты.
5. Стандартные функции дневной/ночной температуры есть практически во всем оборудовании, у большинства есть также функции защиты от замерзания, т.е. работы на минимальной температуре. Задействовать их или нет - решается с заказчиком при наладке.
После ответов можно говорить о конкретных альбомах типовых решений. На самом деле нюансов прорва, но это все по ходу работы решается... Кстати - гидравлика уже спроектирована или все с нуля?
Вопросы:
