Передаточная функция
Всем доброго времени суток! Подскажите, с помощью какой типовой передаточной функции можно описать переходный процесс, представленный во вложении. На инерционной звено явно не похоже, уж очень долго функция устанавливантся.
Заранее спасибо. Всех с Новым годом!!!
Re: Передаточная функция
А другой, кроме среднепотолочной аппроксимации инерционностью, причем судя по началу - первого порядка, из типовых и не найти. Это комбинация будет, причем не факт что последовательно. Тут быстрый разгон в начале и медленная доводка в конце. Похоже на замкнутую систему с регулятором...
Два последовательных апериодических звена: одно с большой постоянной времени, другое поменьше. На кривой можно увидеть небольшой перегиб. Постоянные времени отличаются друг от друга где-то в 2-3 раза.Votmax писал(а):На инерционной звено явно не похоже, уж очень долго функция устанавливантся.
Что за процесс? Учебный? :)
- авторитет
Если включить апериодические звенья последовательно, то результирующая характеристика получится ещё плавнее, чем более плавное из звеньев, т.е. она ещё дальше отойдёт от ступеньки. Чтобы получилось похоже, нужно их включить параллельно и поиграться с коэффициентами.
Два звена последовательно дадут горизонталь в самом начале разгона. А тут, наоборот, быстрый рост. Похоже на ПИ-регулирование непонятно чего:)Михайло писал(а): Два последовательных апериодических звена: одно с большой постоянной времени, другое поменьше. На кривой можно увидеть небольшой перегиб. Постоянные времени отличаются друг от друга где-то в 2-3 раза.
Ничего подобного :)Никита писал(а):Два звена последовательно дадут горизонталь в самом начале разгона.
- авторитет
- авторитет
На самом деле Никита прав - очень похоже на ПИ плюс (пропорциональный) обьект без запаздывания, с контуром обратной связи, причём Tи выбрано слишком большим.
Апериодическое звено всегда резко начинает реагировать на скачок. Если на входе резкий скачок, то на выходе тоже резкий скачок. А там хоть сколько апериодических звеньев наставь. :)Василий Иванович писал(а):А другие доводы есть, кроме "ничего подобного"?
- авторитет
При этом величина так называемой "резкости" (а именно тангенс угла наклона касательной в правой окрестности нуля) зависит от постоянной времени звена. И если эта постоянная времени очень велика, то и реакция будет соответственно почти никакой, т.е. весьма плавной. Чем тяжелее маховик, тем медленнее он раскручивается.
- авторитет
Поэтому если подать на вход второго (быстрого) звена вялую реакцию с выхода первого (медленного), то оно на эту вялую реакцию среагирует, конечно, быстро. Но даже в лучшем случае всего лишь пропорционально величине входа, т.е. так же вяло.
- авторитет
Всех с Новым 2014 годом!
На графике представлен процесс изменения внутренней температуры образца рыбы при суше в сушильной установке. Регулятор контролирует только температуру в термокамере сушильной установки. По сути, температура в термокамере является единичным воздействием, влияюшим на изменение внутренней температуры рыбы. Вот и хотелось узнать ее передаточную функцию. На форуме по математике тоже предложили представить передаточную функцию как сумму двух апериодических звеньев:
3/(4p+1) + 1/(40p+1)
Промоделировал. Очень похоже. Получается, что на внутреннюю температуру будут влиять как минимум два фактора. Осталось узнать какие.
Всем большое спасибо!!! Еще раз с Новым годом!!!
А рыба, часом, не заморожена ли вначале процесса?Votmax писал(а):Получается, что на внутреннюю температуру будут влиять как минимум два фактора. Осталось узнать какие.
На процесс нагрева влияет не только форма рыбы, но и "форма" самой сушильной установки. Вряд ли сумма, а все таки произведение, то есть последовательные запаздывания.
а какой масштаб по времени? там может и есть чего-то в начале графика, просто не видно?
