Имеем мгновенные напряжение и ток потребителя, измеренные в любой момент времени, форма не синусоидальная.
Какой может быть принцип вычисления реактивной и активной мощности потребителя?
Фактически измеренное напряжение (то же для тока ) является корнем из суммы квадратов действительной и мнимой части U=SQRT( Uaсt^2 +Urea^2)
Мощность P=U*I.
Каким методом из мгновенных значений U и I вычислить их активные и реактивные части ?
Принцип вычисления мощности
- город/регион: Мухасранск
- город/регион: Брянск
Re: Принцип вычисления мощности
я думаю как-то так
активную мощность через интеграл
реактивную
полную S = U·I
Еще: для цепей несинусоидального тока электрическая мощность равна сумме соответствующих средних мощностей отдельных гармоник
взято с http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрическая_мощность
реактивную
полную S = U·I
Эта формула универсальна, а вот та, что нижеSaNNy писал(а):активную мощность через интеграл
носит частный характер для синусоидальной формы сигналаSaNNy писал(а):реактивную
Эта тоже универсальна.SaNNy писал(а):полную S = U·I
А это решение задачи в общем виде на все случаи жизни как для вычисления активной, так и для полной, и для реактивной мощности.SaNNy писал(а):Еще: для цепей несинусоидального тока электрическая мощность равна сумме соответствующих средних мощностей отдельных гармоник
осталось написать определение для средней мощности отдельной гармоникиRyzhij писал(а):А это решение задачи в общем виде на все случаи жизни как для вычисления активной, так и для полной, и для реактивной мощности.SaNNy писал(а):Еще: для цепей несинусоидального тока электрическая мощность равна сумме соответствующих средних мощностей отдельных гармоник
