Степень защиты оболочки
- город/регион: Самара
Возник такой вопрос...если к примеру у шкафа степень защиты оболочки IP56, в его дверце сделаны отверстия, в которые вставлены обычные лампочки и кнопки (с прокладками даже), не понижается ли от этого степень защиты шкафа?
и еще один вопрос, если шкаф имеет степень защиты IP56, можно ли устанавливать внутри него оборудование, которое не предназначено для работы в условиях повышенной влажности?
Как я понимаю, если шкаф не пропускает воду даже если прямое воздействие, то внутри него влажность будет нормальной в любых условиях..или я не прав всё-таки?
debes, ergo potes
Re: Степень защиты оболочки
Однозначного ответа нет - кнопка кнопке рознь. Часто для сохранения индекса защиты органы управления и индикации закрывают дверцей со стеклом.samrg писал(а):Возник такой вопрос...если к примеру у шкафа степень защиты оболочки IP56, в его дверце сделаны отверстия, в которые вставлены обычные лампочки и кнопки (с прокладками даже), не понижается ли от этого степень защиты шкафа?
Понятие повышенной влажности весьма расплывчато. Так, и в абсолютно герметичной оболочке может выпасть роса из-за охлаждения стенок. Применяйте дренажный клапан и влагопоглотитель.samrg писал(а):и еще один вопрос, если шкаф имеет степень защиты IP56, можно ли устанавливать внутри него оборудование, которое не предназначено для работы в условиях повышенной влажности?
Всё по делу ответил. Есть и лампочки IP56, и что такое "повышенная влажность" для оборудования неясно (собственно для того и ставят шкафы IP56 чтобы внутри влажности не было)
- город/регион: Казань
Понижается - врезаемые приборы так же должны быть с защитой с фронтальной стороны.samrg писал(а):Возник такой вопрос...если к примеру у шкафа степень защиты оболочки IP56, в его дверце сделаны отверстия, в которые вставлены обычные лампочки и кнопки (с прокладками даже), не понижается ли от этого степень защиты шкафа?
IP устойчивость к газам (пару) никак не регламентирует, поэтому даже при наличии наивысшей защиты атмосфера внутри будет изменяться.samrg писал(а): и еще один вопрос, если шкаф имеет степень защиты IP56, можно ли устанавливать внутри него оборудование, которое не предназначено для работы в условиях повышенной влажности?
Если волнует только конденсация, то можно просто поддерживать температуру выше пороговой.
В крайнем случае можно взять полностью герметичную коробку (взрывозащищенную), вложить внутрь силикагель, обеспечить терморегуляцию и контроль влажности (например поставить поточный автоматический анализатор точки росы за 1-2 млн. руб. :D ) (либо обеспечить наддув осушенным воздухом).
А можно и свою осушающую установку внутрь поставить, что бы поддерживала ТТР на пару градусов ниже температуры в корпусе (охлаждала и обратно подогревала воздух).
C чего бы если неизвестно с какой степенью защиты врезана лампа? :) Откуда такой уверенный вывод? Стандартная АББшная кнопка имеет IP66 к примеру.Владимир Кузнецов писал(а):Понижаетсяsamrg писал(а):Возник такой вопрос...если к примеру у шкафа степень защиты оболочки IP56, в его дверце сделаны отверстия, в которые вставлены обычные лампочки и кнопки (с прокладками даже), не понижается ли от этого степень защиты шкафа?
Каким образом влага попадет в шкаф IP66 на воздухе? :) Ну не пугайте Вы человека. Конденсат может возникнуть - это факт - при охлаждении. И Вы совершенно верно описали методы борьбы: сушка и печка. Но если влаги изначально нет - она не появится. Точнее её будет столько сколько было при закрывании двери, не больше и не меньше.Владимир Кузнецов писал(а):IP устойчивость к газам (пару) никак не регламентирует, поэтому даже при наличии наивысшей защиты атмосфера внутри будет изменяться.samrg писал(а): и еще один вопрос, если шкаф имеет степень защиты IP56, можно ли устанавливать внутри него оборудование, которое не предназначено для работы в условиях повышенной влажности?
Не существует отдельной градации стойкости к проникновению газов - потому что это идиотизм, есть степень защиты по пыли и воде и этого более чем достаточно. Герметичность по воде априори означает герметичность по воздуху с аналогичными давлениями. Разве нет?
Вот не скажу про нормативку, но по факту герметичность по воде и герметичность по керосину сильно отличаются. Более того, в строительстве есть понятие паропроницаемости, даже для гидроизоляции когда влага каплями попасть не может, для водяного пара препятствий особых нет. Многое еще зависит от материала и самой конструкции уплотнений. В принципе, для 6 в параметре IP скорее всего газонепроницаемость обеспечится (хотя подтверждения нет), а вот для 4 по воде - я бы не был столь категоричен.TEB писал(а):Не существует отдельной градации стойкости к проникновению газов - потому что это идиотизм, есть степень защиты по пыли и воде и этого более чем достаточно. Герметичность по воде априори означает герметичность по воздуху с аналогичными давлениями. Разве нет?
Так о 6 речь и идет вроде, и по воде, керосина нет. :) Для керосина нужны маслобензостойкие уплотнители, для начала.Никита писал(а):В принципе, для 6 в параметре IP скорее всего газонепроницаемость обеспечится (хотя подтверждения нет), а вот для 4 по воде - я бы не был столь категоричен.
Не стал бы он спрашивать, если бы в наличии были кнопки IP66.TEB писал(а): C чего бы если неизвестно с какой степенью защиты врезана лампа? :) Откуда такой уверенный вывод? Стандартная АББшная кнопка имеет IP66 к примеру.
В IP66 не то что пар, даже жидкая вода может проникнуть. Иначе бы не было IP67, IP68 и IP69K.TEB писал(а): Каким образом влага попадет в шкаф IP66 на воздухе? :) Ну не пугайте Вы человека. Конденсат может возникнуть - это факт - при охлаждении. И Вы совершенно верно описали методы борьбы: сушка и печка. Но если влаги изначально нет - она не появится. Точнее её будет столько сколько было при закрывании двери, не больше и не меньше.
Проницаемость для газа и проницаемость для жидкости сильно разнятся.TEB писал(а): Не существует отдельной градации стойкости к проникновению газов - потому что это идиотизм, есть степень защиты по пыли и воде и этого более чем достаточно. Герметичность по воде априори означает герметичность по воздуху с аналогичными давлениями. Разве нет?
Методы направленные на изоляцию от атмосферы есть.
http://www.electrowork.ru/electrowork7.html
2. Методы взрывозащиты, направленные на изоляцию электрических цепей от взрывоопасных смесей.
Метод подразумевает заключение электрических цепей в специальные оболочки, заполненные газообразным, жидкостным или твердым диэлектриком так, чтобы взрывоопасная смесь не находилась в контакте с электрическими цепями.
По данному методу реализуются следующие виды взрывозащиты:
- Взрывозащита вида "m" - заливка специальным компаундом;
- Взрывозащита вида "о" - масляное заполнение оболочки;
- Взрывозащита вида "a" - заполнение оболочки кварцевым песком;
- Взрывозащита вида р" - заполнение или продувка оболочки взрывобезопасным газом под избыточным давлением.
