Модель изменения уровня
- город/регион: Санкт - Петербург
Здравствуйте! Я делаю простенькую модель флотомашины. Три входа и один выход. Считаю изменение уровня вов ремени как dH/dt=M1/F*p+M2/F*p+M3/F*p-M4/F*p. Где M 1 - 4 - это три выходных потока и один выходной. p - это плотность смеси в аппарате. F - площадь аппарата. Собрал модель, под интегратор в Matlab. Когда баланс ноль - конечно она на выходе интегратора показывает ноль, но когда один из потоков. который идет как возмущение меняю, понятное дело интегратор начинает накапливать ошибку - делает это бесконечно. то есть об адекватном изменении уровня не может быть и речи(. Я так понимаю нужна какая то обратная связь, но судя по данному уравнению - ее нет. Как быть? Подскажите кто знает более правильную модель. И Может ли модель без обратной связи правильно считаться под интегратором? Спасибо
- город/регион: Северск
Re: Модель изменения уровня
Вдаваться сильно не буду но попробую угадать что высота вашего аппарата нулевая, так куда излишкам деваться.
ВЫсота да( не учитывается. а на счет модели с обратной связью? не можете подсказать? реально ли иметь модель без ОС, чтобы при этом она адекватно реагировала на уровень?doza писал(а):Вдаваться сильно не буду но попробую угадать что высота вашего аппарата нулевая, так куда излишкам деваться.
Если у вас что-то меняется вы можете рассчитать и на следующем такте пересчета внести поправку, можно вписать алгоритм предсказания но тут уже надо будет внедрять условия.
Да, у меня меняется расход возмущающего воздействия, в зависимости от него я пересчитываю плотность в машине. Итого опять прихожу к нулю. на выходе. ведь при новом пересчете опять у меня уровень не изменяется! а сам этот пересчет очень быстро проходит, ни на одном графике не просмотреть.doza писал(а):Если у вас что-то меняется вы можете рассчитать и на следующем такте пересчета внести поправку, можно вписать алгоритм предсказания но тут уже надо будет внедрять условия.
Спасибо что откликнулись
Удивил термин "расход возмущающего воздействия" :)
Используйте блок интегрирования с насыщением или пропорциональный блок с насыщением, вы же элементарно границы не задали.
В бесконечную бочку и вода бесконечно льется.
- новенький
Сколько они реально денег стоят, какова реальная трудоемкость их внедрения, доступны ли бесплатные аналоги, неужели вопрос настолько сложен ?
