Существуют ли щитовые частотомеры 30-500 Гц ( от 20 Вольт )
PS: Нашел щитовые http://www.altelion.ru/shop/CID_365.html , но у них частотный диапазон 50+-10 Гц, а нужен чуть шире
Щитовой частотомер 30-500 Гц
- город/регион: Люберцы
Re: Щитовой частотомер 30-500 Гц
Не много не понятно, вам частоту питающей сети надо мерить или частоту какого-то ситнала с напряжением допустим 24=?
Частоту одного из каналов резрльвера амплитудой до 20В (в первом сообщении ошибся) , синус.pike писал(а):Не много не понятно, вам частоту питающей сети надо мерить или частоту какого-то ситнала с напряжением допустим 24=?
Если щитовых не бывает для такого диапозона, то придется брать портативный.
Так сразу на ум пришлел только омроновский K3HB-RNB. Собственно говоря вам нужен индикатор частоты с входом voltage pulse input - у которого ON voltage: 4.5 to 30 V, OFF voltage: −30 to 2 V.
какой простой и дорогой - больше 20 000.pike писал(а):Так сразу на ум пришлел только омроновский K3HB-RNB. Собственно говоря вам нужен индикатор частоты с входом voltage pulse input - у которого ON voltage: 4.5 to 30 V, OFF voltage: −30 to 2 V.
тут коллеги подсказывают - дешевле купить MY63 за 25 долларов + блок питания еще за 20 , а нужных щитовых приборов похоже нет с адекватной ценой ...
K3HB - простой?!
А эквиваленты смотреть не пробовали по тех характеристикам которые я привел? Такого добра навалом, я вот глянул краем глаза и получается что, тот же омровский K3MA-F поположительным полуволнам будет работать, а уж китайцев/корейцев дерущих с омрона вагон и маленькая тележка.
PS Посмотрел K3HB-RNB где-то 14 тыс в прайс листе, откуда 20 то взялось?
