Нужен конденсаторный блок резервного питания
- город/регион: Москаовская область
Нужен ионисторный/конденсаторный блок резервного питания, при мощности 20-25 Вт обеспечивающий время работы от 10 минут. Существуют такие?
PS: знаю про БИРП с энергией 1 кДж, время работы при 1А*24В 70 секунд.
Re: Нужен конденсаторный блок резервного питания
Есть молекулярные накопители энергии. Выпускаются в "Технокор" и на курском аккумуляторном. На 12 Вольт можете купить.
спасибо, но эти накопители для пуска стартера и импульсного разряда, это другая песня, а здесь требуется бесперебойное питание контроллеров.Ryzhij писал(а):Есть молекулярные накопители энергии. Выпускаются в "Технокор" и на курском аккумуляторном. На 12 Вольт можете купить.
http://texnokor.com/mne.php
- для использования в системах пуска двигателей внутреннего сгорания мощностью до 1500 л.с. автотракторной, бронетанковой техники, маневровых и магистральных тепловозов, дизель-электростанций, а также для стабилизации бортового напряжения и в источниках (блоках) гарантированного (бесперебойного, аварийного) питания применяются низковольтные МНЭ с напряжением заряда:
12 В — ёмкостью 90, 120, 145, 240, 270, 320, 360, 660 Ф;
24 В — ёмкостью 12, 20, 55, 70, 100, 120, 140, 160, 180, 210 Ф;
64 В — ёмкостью 25 Ф;
96 В — ёмкостью 9 Ф.
-для питания электропривода выключателей, в системах бесперебойного питания, для разгона и рекуперации энергии торможения электротранспортных средств, в составе установок большой энергии и мощности (МДж/МВт) применяются высоковольтные МНЭ с напряжением заряда 110, 120, 150, 160, 175, 200, 250, 300, 325, 350, 420 вольт и энергозапасом от 10 до 110 кДж.
Так это ж просто отлично!
Просто до недавнего времени МНЭ на 24В и выше были спец.изделиями закрытой тематики.;)
Кстати Вы же сами и процитировали
А вот уж на ионисторы с конденсаторами в решении поставленной задачи Вам точно рассчитывать не стоит по целому ряду объективных причин.
Эти изделия и в космос летали, так что за контроллер не беспокойтесь.... а также для стабилизации бортового напряжения и в источниках (блоках) гарантированного (бесперебойного, аварийного) питания применяются низковольтные МНЭ...
Завтра узнаю - производят ли блоки резервного питания .Ryzhij писал(а):Так это ж просто отлично!
Технокор пишет на сайте, что использует накопители "конденсаторного типа".Ryzhij писал(а): А вот уж на ионисторы с конденсаторами в решении поставленной задачи Вам точно рассчитывать не стоит по целому ряду объективных причин.
На конденсаторы (ионисторы) не рассчитывать, но использовать.
Ребрендинг, понимаете.
У Феникса есть сразу в одном корпусе аккумуляторная батарея и модуль переключения. Серию QUINT посмотрите http://www.phoenixcontact.ru/local_cont ... fly_en.pdf
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Продукция "Технокора" ориентирована на "бронекопытную" аудиторию, нуждающуюся в гарантированном запуске промёрзших двигателей.sertuh писал(а): Технокор пишет на сайте, что использует накопители "конденсаторного типа".
Им-то уж точно бессмысленно разъяснять технические нюансы и различия между классическим конденсатором, ионистором и МНЭ.
А Вы бы и поинтересоваться могли эксплуатационными характеристиками, например допустимыми токами заряда и разряда, допустимой пульсацией напряжения, рабочим диапазоном температур, удельными массовыми и объемно-энергетическими характеристиками
А так, да, все устройства - "конденсаторного типа".
Но, тут как в анекдоте, "есть нюанс" ;)
Пустая трата времени. Нет у них блоков бесперебойного питания, только накопители электроемкости для бронекопытных.Ryzhij писал(а):Продукция "Технокора" ориентирована на "бронекопытную" аудиторию, нуждающуюся в гарантированном запуске промёрзших двигателей.
А так, да, все устройства - "конденсаторного типа".Но, тут как в анекдоте, "есть нюанс" ;)
Если уж говорить про серию QUINT, то ИБП со встроенным аккумулятором тут не подойдет, т.к. он там свинцово-кислотный. Автор спрашивает именно про конденсаторный блок, и такие тоже есть в этой серии.modernasutp писал(а):У Феникса есть сразу в одном корпусе аккумуляторная батарея и модуль переключения. Серию QUINT посмотрите http://www.phoenixcontact.ru/local_cont ... fly_en.pdf
автору темы:
Для вашей задачи подойдет такая конфигурация:
1) ИБП (т.е. контроллер заряда) QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5
https://eshop.phoenixcontact.ru/phoenix ... =852779937
2) Конденсаторный накопитель UPS-CAP/24DC/20A/20KJ - 1 шт (это для 25 Вт на 10 минут)
https://eshop.phoenixcontact.ru/phoenix ... =853086799
Основные параметры накопителя:
Температура эксплуатации от -40 °C до +60 °C
Ресурс - до 500 000 циклов
Срок службы - до 20 лет
Если что, накопители можно наращивать в параллель в дальнейшем.
s-quark, спасибо, но в описании на контроллер заряда в разделе "принадлежности"s-quark писал(а):Для вашей задачи подойдет такая конфигурация:
не нашел совместимых с ним конденсаторов, а в качестве накопителей энергии указаны только аккумуляторы литиевый и свинцово-кислотные.
Также в описании конденсатора рекомендовано использовать совместно с "другим" блоком питания QUINT UPS-IQ, но в каталоге UPS-IQ не найден.
В чём ошибка?
sertuh, ошибка в электронном каталоге, видимо, забыли добавить конденсаторы в принадлежности к этой модели ИБП.
Мне пока неясно, что имеется в виду под "другим" ИБП и где вы об этом прочитали. Возможно, вы имели в виду следующий документ:
https://select.phoenixcontact.com/phoen ... _ia_01.pdf
Речь там идет о том, что QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5 поддерживает конденсаторные блоки только с версии прошивки V/C 03 (указана на корпусе устройства). Дело в том, что конденсаторы появились через год после выхода ИБП и стандартных свинцово-кислотных батарей. Если вдруг у вас уже есть QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5 купленный, например, в 2011 году, то скорее всего у него более ранняя версия прошивки и он не распознает его. Прошивку самостоятельно обновить нельзя, если что.
