Мужчины, помогите - хотя бы где искать и с чего начинать.
Проблема следующая:
Снизу у нас имеется радиационный монитор, который по своему собственному протоколу передает данные.
Сверху у нас имеется SCADA (WinCC), которой необходимо получить информацию по этому протоколу.
Описание протокола есть, описание следующего характера:
"Рад. монитор шлет на заданный IP адрес и порт фрейм данных, который состоит из: заголовок пакета и тело пакета.
Заголовок пакета = длина пакета(4 байта) + тип пакета(1 байт) + резерв (2 байта).
Тело пакета = ..тоже сколько то там байт"
Вопрос довольно общий - как мне этот пакет получить (распознать - уже потом, пока хотя бы так) и отобразить информацию в SCADE? OPC-сервера для данного устройства поставщик не предоставил.
Радиационный монитор,OPC-сервер,SCADA - проблемы взаимосвязи
Re: Радиационный монитор,OPC-сервер,SCADA - проблемы взаимос
хм... появилась идея использовать UniOPC сервер.
Вроде, для него можно написать свой dll для нестандартного протокола
Я для устройств со своим собственным протоколом пишу либо приложение (работающее как служба), которое через объект HMIRuntime (библиотека с типами в CCHMIRuntime.dll) пишет значения напрямую в теги WinCC. Это если надо быстро сварганить обмен, естественно, приложение реализует протокол с устройством.
А по хорошему, да, Вы правы, нужон OPC/
P.S забыл написать - в C# делаю, но это не критично...COM - он и в Африке COM
Вот накидал, примерно ... естественно сам попробовать не могу :) , у меня поток виснет на строке socket.Accept(); ждет... и даже после закрытия и вызова Thread.Abort() остается в памяти.
будут результаты, хоть какие - отпишите, интересен итог..
спасибо, будем пробовать
Но раньше нового года уже не получится :)
