Промышленный ИБП
- город/регион: Красноярск
Промышленный ИБП
Добрый день, господа специалисты!
Для обеспечения питания шкафов автоматики необходимо использовать ИБП. Потребляемая мощность установленного в этих шкафах оборудования не превышает 350 Вт. Главная цель - достаточное время работы оборудования для передачи данных о том, что напряжение на объекте отсутствует (достаточно 5-10 минут). Главные требования к ИБП:1) форма напряжения при работе от батареи и от сети строго синусоидальная; 2) при полной разрядке ИБП и подаче напряжения, ИБП сам должен включаться без нажатия на нем кнопки включения. Желательно, чтобы у этого ИБП были дискретные выходы, сигнализирующие о работе ИБП от батареи, а также о необходимости замены самой батареи. Те ИБП, которые я встречал с примерно необходимой мощностью (750 Вт) в основном являются офисными и имеют RS-232 со своим ПО, которые мне по сути и не надо + к этому они не приспособлены для установки в шкафах, а промышленные в большинстве своем имеют большую мощность и большие размеры. Может есть какие-нибудь варианты? Заранее спасибо.
Re: Промышленный ИБП
Посмотрите у Феникс Контакта в разделе INTERFACE Power Supply:
http://www.phoenixcontact.ru/signal-lev ... _65944.htm
Спасибо. Посмотрел, подходит, вот только цена у него уж больно кусучая, 1330 евро :)
А что делать... Всё промышленное - недёшево.
Кстати, а так ли нужна синусоида на выходе? В промышленных схемах не редкость питание компонентов напряжением =24В. И у того же Феникса есть бесперебойники на такое напряжение.
- город/регион: СПб
Блоки питания, установленные в шкафу, трансформаторного типа и при питании их "нечистой" синусоидой они могут сгореть. Ипульсным БП это неважно, однако они дают наводку в шкафу.Кстати, а так ли нужна синусоида на выходе?
Для передачи данных используется модем, питающийся 220ВВ промышленных схемах не редкость питание компонентов напряжением =24В
Это понятно, вопросов нет. Я имел в виду переход на питание всех внутренностей шкафа от =24В. Правда, сделать такое возможно только на этапе проектирования.Антон Владимирович писал(а):Блоки питания, установленные в шкафу, трансформаторного типа и при питании их "нечистой" синусоидой они могут сгореть. Ипульсным БП это неважно, однако они дают наводку в шкафу.Кстати, а так ли нужна синусоида на выходе?
Антон Владимирович писал(а):Для передачи данных используется модем, питающийся 220ВВ промышленных схемах не редкость питание компонентов напряжением =24В
APC - там на любой вкус ИБП есть.
Недавно я ставил Eaton Powerware. Тоже хороши. Батареи меняются на ходу. Правда не понравилось трудность открывания крышки, сноровка видимо нужна.
Контроль работы ИБП я все таки бы организовал через реле на входе и выходе. Т.е. без участия ИБП. Хотя у вышеуказанных аксессуары для этого есть.
Бред и предрассудки!Антон Владимирович писал(а):Блоки питания, установленные в шкафу, трансформаторного типа и при питании их "нечистой" синусоидой они могут сгореть.
Площадь под несинусоидальным импульсом у ИБП та же, что и под синусоидой, и амплитуда нисколько не больше - ничегошеньки трансформаторам не будет. Звуковые эффекты на трансформаторах от гармоник, единственное что Вы может быть обнаружите при питании их от ИБП.
Вот это единственный возможный аргумент за чистоту синусоиды, и то если модем для аналоговой телефонной линии, т.к. только аппаратура аналоговой связи м.б. критична к гармоникам питающей сети.Антон Владимирович писал(а):Для передачи данных используется модем, питающийся 220В
