клеммник в шкафу контроллера
Дабы не плодить новых тем, спрошу тут. Подскажите пожалуйста кто как делает. Вот допустим, есть некий шкаф автоматики с контроллером внутри и несколько датчиков в "поле". Я собираю все датчики в одной соединительной коробке и веду одним магистральным кабелем до клеммника в шкафу. На принципиальной схеме я показываю просто напрямую подключение датчика к аналоговому модулю контроллера, а более подробно подключение датчик->клеммник в соед. коробке->клеммник в шкафу контроллера на схемах внешних соединений и подключений. Как считаете, это правильно или нет?
- Страна: Роисся
- город/регион: Волгодонск
Re: Электрическая принципиальная схема по ЕСКД
ter0pefft, я так и делал, никто не жаловался. А с последним шкафом ещё проще - там принципиальная не понадобилась (была бы просто куча параллельных линий). Заказчик просил, и этого хватило для производства, монтажа, наладки:
1. Схема эл структурная
2. Схема эл общая
потом ближе к телу:
3. Схема эл соединений - шкаф
4. Схема эл соединений - точка контроля (5 датчиков, клеммная коробка)
и кабели между ними:
5. Схема эл подключений (можно заменить таблицей подключения, у меня тут части кабелей шла через гермопроходка и были разные типы кабелей до неё и после, мне так проще было накопипастить одинаковых листов)
И у меня ещё были
6. Схемы на жгуты и кабели датчиков (там как разъёмы распаивать/расключать)
2. Схема эл общая
потом ближе к телу:
И у меня ещё были
На принципиальной схеме показывают только принципиальные вещи, то есть только то, что отражает принцип действия схемы. Поэтому пофигу как проходят провода, через коробку или нет. Хотя, если места на бумаге много, то можно показать и более подробно. Подробно показывают на схемах Э4, Э5.
Re: клеммник в шкафу контроллера
Железобетонная логика. А отчего не спросили в разделе "интерфейсы" тогда, или SCADA :)ter0pefft писал(а):Дабы не плодить новых тем, спрошу тут.
Ко всем: Не надо влезать со своим вопросом в первую попавшуюся тему! Человек в исходнике задал вопрос и ждет ответа. Плохой вопрос, хороший - не важно. Это его вопрос и его тема. Уважайте соучастников по форуму.
Администратор.
- город/регион: Казань/РТ
Не вижу криминала. Есть особенность, при работе в САПР данный подход "не работает", на схеме должна быть отображена вся информация о существующих соединениях и подключениях.ter0pefft писал(а):На принципиальной схеме я показываю просто напрямую подключение датчика к аналоговому модулю контроллера, а более подробно подключение датчик->клеммник в соед. коробке->клеммник в шкафу контроллера на схемах внешних соединений и подключений. Как считаете, это правильно или нет?
Максим умер. Прочитайте пожалуйста это сообщение viewtopic.php?f=78&t=3947&p=34780#p34703
- город/регион: Северск
Сколько не искал не каких особых нормативов нету, рисуй как хочешь.
Где я работаю принято применять 2 схемы принципиальная и монтажная, были и другие но их особо не требуют
принципиальная взяв в руки человек наглядно видит что и куда подключено (да можно объединять в одну общую линию предварительно обозначив провод чем нибудь чтоб можно было ориентироваться где он выйдет)
монтажная нужна для работы при монтаже замене оборудования, кабеля выглядит как блок схема каждое устройство клемник или прибор имеет входы-выходы с обозначением куда он будет подключен. каждый щит клемнивая коробка или первичники разделяются пунктирной линией. Если провода входят в щит рисуются с лева внутри щита подвязка рисуются с низу выходные соответственно с права.
Если схема проста то можно и нарисовать гибрид
И помните что схемы рисуете не для заказчиков, а для тех кто там будет работать.
P.S. за все не понятки ответите лично
